本公司引入日本三垦电气株式会社之变频器生产的新技术和生产线,专门从事生产中国现代化生产中急切需求的变频器以及相关工控产品,并逐步培养自己的研发队伍。
  • 三垦力达电气(江阴)有限公司
  • 地址:江阴市华士镇陆桥村益民段云顾公路88号
  • 邮编:200063
  • 电话:0510-86377888
  • 传真:0510-86376969
  • 网址:http://www.sankenld.com
  • Email:marketing@sankenld.com
  • 联系人:市场部
三垦 SAMCO-svc06 高性能矢量控制变频器
厂商:三垦力达电气(江阴)有限公司
  发布时间:09-06-22 11:01
  产品简介:
  集三垦近二十年来矢量控制研究之成果,运用最新的磁链与速度估计的运算处理技术,实现了高性能的无速度传感器矢量控制和有PG传感器闭环矢量控制。应用领域:印刷、机床、金属制品、造纸、电梯、起重、纺织、化纤、冶金等。
  详细介绍:
  高性能矢量控制
  集三垦近二十年来矢量控制研究之大成,运用最新的磁链与速度估计的运算处理,实现了高性能的无速度传感器矢量控制和带PG传感器矢量控制。
  与本公司以往的变频器相比, 速度控制、位置控制的性能都得到了显著的提高。并且,全新内置了直接转矩设定控制功能,可以满足要求高精度的转矩控制场合的需求。
  · 速度控制模式
  · 转矩控制模式
  · 位置控制模式*
  · 在线电机参数检测
  高性能V/ f 控制
  · 自动转矩提升*
  · 自动滑差频率补偿*
  · 折线V/ f 图形的设置
  · V·F分离
  环境的考虑
  · 内置滤波器的设计,降低对周围设备的干扰
  · 全系列预留直流电抗器(DCR)接线端子
  · 对应EU RoHs指令中基板无铅化要求
  · CE认证(申请中)
  · 精巧的构造设计
  · 对应海拔高度的使用
  维护和保养简便
  · 按键搜索
  · 冷却风扇人性化设计
  · 长寿命的器件的选用
  · 完善的信息记录功能
  丰富多彩的控制功能
  · 全新的PID控制模式
  · 齐备的节能模式
  · 真正的16段速
  · 图形运转功能
  · 扰动运转
  · 转速跟踪再启动功能
  · 防失速功能
  · S字曲线
  · 瞬低电压补偿功能
  · 不稳定现象消除功能
  · 支持直流母线互联
  重负载A模式(150%过负载1分钟)和轻负载B模式(120%过负载 1分钟)的双重规格,可以使用功能代码进行相互切换。
  在轻负载的场合,可以选购容量低一档的变频器,以达到降低客户成本的目的。
  例如:2.2kW轻载场合,可以购买A模式的1.5kW的变频器,设置为B模式就可以了。
  软件版本升级
  三垦在业界中第一个推出具有软件版本升级功能的变频器。借助专用升级软件,可以对软件功能进行调整,完成通用变频器向客户专用变频器的转变。
  客户定义代码组
  设置一组行业专用功能代码,可以对卷绕、化纤高速纺、EPS应急电源等应用场合进行快速设置。
  客户初始化
  客户自定义参数的初始化值。在变频器出现异常的情况下,可以返回到客户所设置的初始化值(区别于工厂的初始化值)。
  内置滤波器的设计,降低对周围设备的干扰
  · 变频器的输入侧内置滤波器,大幅度降低所产生的高频干扰。 与外置滤波器相比,可以节省控制柜内的空间和减少布线。
  · 变频器单体(内含滤波器)符合欧洲EMC指令* 的要求。
  *EN61800-3 2nd Environment、C3
  全系列预留直流电抗器(DCR)接线端子
  · 降低电源侧高次谐波含量
  · 变频器输入侧功率因数由70%提高到90%以上。
  · 抑制由于输入电压不平衡导致的3相电流的不平衡度。
  对应EU RoHs指令中基板无铅化要求
  CE认证(申请中)
  LVD:符合2006/95/EC 指令(遵照EN61800-5-1:2003标准)。
  EMC:符合2004/108/EC 指令 (遵照 EN61800-3:2004标准)。
  精巧的构造设计
  · IP20封闭式结构有效防止灰尘、导电粉尘等异物进入变频器中。
  · 基板的防湿处理,提高整体可靠性。
  · 在防护等级要求高的场合,提供IP54选购件(开发中)。
  对应海拔高度的使用
  · 设计中充分考虑高海拔地区的散热和绝缘要求(最高海拔3000m以下)。
  · 具备电流自动递减功能。
