产品简介:
采用最先进的设计程序并拥有生产过近一千多万台的丰富经验,KEB COMBIGEAR 减速箱马达已经发展成为能满足客户各种要求的一种系统模块。结合变频器主回路操作和优化动态特性的组合,使其具备紧凑的多功能的设计,以及极高的过载能力和坚固性。
详细介绍:
COMBIDRIVE - G 同心轴-斜齿轮减速电机 0.12...30KW
用于传动力矩达10000Nm和最小输出转速为1.2rpm的2级和3级结构。
标准的底脚和法兰座安装方式﹑全寿命润滑和低齿隙设计确保减速电机出众使用寿命。根据应用要求,可以配合电磁制动器,速度传感器,编码器和独立的电机冷却系统构成完整的系列化产品。
COMBIDRIVE – K 斜齿轮-伞齿轮速电机 0.12...30KW
针对高效,直交轴输出的应用要求,螺旋散齿轮减速电机是最强有力的解决方案,紧凑的外形尺寸,输出转矩高达3000NM。
出色的轴承布置可承受很高的轴向力和径向力,即使在循环交变变载荷的使用环境下。
COMBIDRIVE – F 平行轴-斜齿轮减速电机 0.12...30KW
节省空间的结构和空心轴的通键设计提供了理想的安装连接方式,是一种强劲、耐用的传动系统。
输出扭矩可以达到3000 Nm,最小输出转速可以低达1.3 rpm,能够满足许多领域的使用要求。
COMBIDRIVE – S 斜齿轮-蜗轮蜗杆减速马达 0.12...11KW
优异经济性和杰出的机械性能及系统组合能力,斜齿轮-蜗轮蜗杆减速电机成为标准的驱动系统。
全寿命润滑,通用性的安装结构和各种不同类型的实心轴和法兰,具有理想的适应性。
