MDS全方位无线解决方案:工业级高品质无线通信
在过去的二十年的时间里, MDS公司的工业级、高可靠性、关键性的无线网络解决方案,广泛应用于世界各地的公网和专网系统。近100万台电台在110多个国家已经安装使用。需要申请频点和不需申请频点的产品广泛应用于数据采集和监控、公安、电信、金融在线交易系统。
介绍
MDS NETio一体化RTU是集成了模拟量I/O信号和数字量I/O信号的无线通信产品, 并具有可扩展的特点。NETio使用户能够通过标准串口和以太网协议传输工业控制I/O信号, 或者实现PLC、RTU和监控设备之间的数据远传。每个设备都支持标准串口和以太网通信。
NETio系列简介
NETio提供了一个高性价比的现成通信解决方案。NETio主模块把一个I/O模块和一个900MHz或2.4GHz的电台集成到一起,可以根据用户I/O点的需求, 通过扩展模块扩展主模块的功能。它还可以嵌入一个支持802.15.4标准协议的无线模块WeXP, WeXP可以使扩展模块连接300米以外的主模块。NETio的主模块和扩展模块一起为用供了一个与众不同、可增减的解决方案, 可满足用户对I/O点数、距离和位置要求。
NETio主模块有三种类型:
NETio信号中继模块——I/O中继功能,在装置之间传输I/O信号
NETio协议模块——I/O传输支持多种通信协议,例如:MODBUS、DFl、MODBUS、TCP、DNP.3、EerthNET/IP等
NETio综合模块——为连接的RTU、 PLC和其它装置的同时提供多种通信方式,支持I/O信号中继,支持I/O协议传输,支持串口透明传输,支持以太网协议传输,同时也支持WeXP 802.15.4无线扩展功能。
为什么采用MDS NETio无线网络解决方案?
减少了设备、控制器、装置之间的布线和端子成本。
减少了集成、配置和维护的成本。
按照特定现场I/O点的距离和分布需要配置, 可以合理配置成本。
通用指标
● 电源:6~30VDC
● 电流:
发射电流:小于600mA(13.8VDC)
接收电流:小于100mA(l3.8VDC)
● 休眠模式:10mA (12VDC),1mA (12VDC)掉点模式
● 工作温度:-40至+70度
NETio主模块
NETio EB:
● I/O数量:1AI,1AO,2DI,2DO
● 支持以太网和串行通信
● 与MDS entraNET电台和网络兼容
● 支持I/O信号延伸功能,在主模块之间或通过无线模块与扩展模块延伸
● 一个以太网RJ-45端口,可接其他设备
● 一个串行RJ11端口,可接其他设备
NETio扩展模块型号
● NETio×l端子数量:1 AI,1 AO,2 DI,2DO
● NETio×2端子数量:2AI,4 DI
● NETio×3端子数量:2AI,2 AO
● NETio×4端子数量:6 DI
● NETio×5端子数量:6 DO
模拟输入
● 输入信号范围
电流:0~20mA
电压:0~10VDC
● 需供电的4~20mA电流回路
● 精度
电流:±12.2u A
电压:±6.1 mV
● A/D转换精度:22位
● 隔离:输入和电源之间的隔离电压等级1400V
数字输入
● 类型:24VDC,脉冲计数
● 隔离:输入和机壳之间的隔离电压等级3000V
模拟输出
● 信号输出范围:4-20mA
● 精度
电流:±32uA
● 隔离:输出和电源之间的隔离电压等级1400V
● D/A转换精度:16位
数字输出
● FET继电器
● 负载电流:每通道2安连续输出
● 隔离:输出和机壳之间的隔离电压等级3700V
