在过去的二十年的时间里, MDS的工业级、高可靠性、关键性的无线网络解决方案,广泛应用于世界各地的公网和专网系统。近100万套MDS电台在110多个国家已经安装使用, MDS公司是这一行业最大的生产商, MDS电台的已成为了行业的标准。
MDS iNET300/900网络电台是一个长距离、高速工业级的无线网络解决方案。MDS iNET300/900TM网络电台可以将用户的关键业务信息通过以太网或一个串口网关连接到公司的企业网上。例如石油天然气井、压力站、管线、存储罐、计量仪表的关键数据。支持车载移动终端无线互联网接入。
MDS iNET300/900网络电台有以下三种规格
接入点iNET-AP/远端双网关iNET-DG—提供以太网和串口联接, 可软件任意设置为接入点或远端双网关。
远端串口网关iNET-SG—提供2个串口, 允许串口网络到IP网络的过渡。
远端以太网桥iNET-IP—提供以太网口, 允许联接多个终端设备。
主要特性
同时处理多种协议、多种应用、多个用户
串口网关—可将现有的串口通信网络过渡到IP网络上
工业级的性能: UL标准一级二类恶劣, 可在标准恶劣环境及温度下正常工作
工业级的IP/Ethernet网关
长距离—48公里(通视条件下,美国测试环境下)
高速度—1Mbps
安全可靠—多级安全保护, 无法窃听和非法接入
节省时间, 可以立即安装开通
即插即用—标准配置, 几乎不需设置
为什么要选用MDS iNET无线解决方案
● 同类工业级产品中传输最远
● 长久使用——开放式的标准结构,可升级的软件,保护用户的投资可长久使用
● 核心网管系统。它采用独立于Java应用平台,它的集中式SNMP网管服务器, 与各种应用是独立的,并集成了多种用户平台
● 安全可靠的无线系统。它具有多级安全保护,包括900MHz跳频扩频物理层保护,WEP128位密钥,由接入点访问列标准入, 远端电台访问列表准入
● 灵活的无线系统。MDS iNET同时支持多个用户、多种应用、多种协议。
典型应用
技术指标
MDS iNET300/900TM网络电台技术指标:
频率范围 336~344MHz / 902~928MHz
扩频方式 跳频扩频DTS
数据速率 512/256kbps(iNET300)
1M/512kbps(iNET900)
1.2k~115.2kbps串口
传输距离 固定, 通视条件下,可达40公里; 移动条件下, 可达10公里
物理接口
以太网 Ethernet 10BaseT, RJ-45
串口 RS-232/V.24,DB-9F, DCE
RS-232/V.24,DB-9M, DCE/DTE
RF接口 TNC Female
指示灯 Lan,Com1,Com2,Power,Link
通信协议
无线 CSMA/CA冲撞检测/回避
以太网 IEEE 802.3, Spanning Tree(Bridging)
IP(DHCP, ICMP, UDP,TCP,ARP), Mobile IP
串口 异步串口, 支持Modbus, DNP.3, DF1, BSAP
电台
载波功率 0.1~5W(iNET300) / 0.1~1W(iNET900) 可调
输出阻抗 50欧姆
占用带宽 600kHz
调制方式 CPFSK
灵敏度 最大-97dBm@BER10-6
使用环境
工作温度 -30℃~+60℃
湿度 95% at 40℃非冷凝
供电电源 额定13.8VDC, 10.5~30VDC
功耗 发射 7W, 510mA, 13.8Vdc
接收 2.8W, 200mA, 13.8Vdc
物理特性
机壳 铸铝
重量 908g
外形尺寸 17.2×11.2×3.15cm
机构认证 FCC Part15, UL一级二类, IC, CSA
相关产品
MDS iNET II900, 902~928MHz, 1M/512kbps
