MDS entraNET900/2400TM网络电台是一款支持长距离传输、支持太阳能供电、具有较高安全性的工业级的无线网络设备。MDS entraNET2400TM网络电台能够沟通过以太网或串口网络传输用户的各种数据, 包括工业现场的压力、流量、温度等。它也能实现车载无线移动数据传输的应用。
每个MDS entraNET网络都是由一个AP和多个远端设备组成(串口远端或以太网远端设备)
Access Point: 同时提供以太网口和串口
Serial Remote: 只提供一个串口且串口数据被风装成IP包传输
Ethernet Remote: 提供一个以太网接口且只能连接一个以太网设备
MDS entraNET900/2400TM网络电台技术指标:
工作频率 902~928MHz / 2.4~2.4835GHz
扩频方式 跳频扩频
数据速率 空中传输速率106kbps
传输距离 固定传输20~48公里(通视条件下)
移动传输距离4~8公里
物理接口
以太网 10BaseT, RJ-45
串口 RS-232/V.24,RJ-45, DCE, 1.2k~115.2kbps
RF接口 TNC Female
指示灯 ETH,Com1,Com2,Power,Link
通信协议
无线 CSMA/CA冲撞检测/回避
以太网 IEEE 802.3,IP(DHCP, ICMP, UDP,TCP,ARP)
串口 将异步多点串口协议(Modbus, DNP.3, DF1,BSAP)封装成IP包进行传输
网管 HTTP, SNMPv1/2/3, MIB II, 企业MIB
通过串口TELNET方式, MDS NetView
电台
系统增益 133dB
载波功率 0.1~o.5W(20~30dBm)可调
输出阻抗 50欧姆
占用带宽 200kHz
调制方式 CPFSK
接收灵敏度 -108dBm@10-6BER
使用环境
温度范围 -40℃~+70℃
湿度范围 95% at40℃非冷凝
供电电源 额定13.8VDC, 6~30VDC
重量 908g
外形尺寸 AP: 12.7×11.2×3.15cm
SR/ER: 17.2×8.9×2.5cm
机壳材料 铸铝
机构认证 FCC Part15, UL/CSA一级二类
主要特点:
多应用: 在同一个无线网络中同时支持串口设备和以太网设备,能够实现从现有的串口网络向以太网的过渡
工业级的性能: 达到工业级1级2类标准,使用温度范围大,适合各种恶劣环境
低功耗: 可用太阳能供电
传输距离远: 可达48公里(通视条件下)
传输速度高: 空中速率最高可达到106kbps
安全性能高: 提供多层安全措施确保网络安全, 阻止网络非法访问及窃听
免申请的ISM频段: 安装开通迅速
设备安装简单: 无需设置即可连通
单电台中继: 电台本身具有中级转发功能, 可以避开障碍物或扩展网络范围
SNMP管理: 通过MDS NETView MS网管软件远程管理网络中所有电台
应用
无线以太网连接
无线网关实现串口网络设备到以太网的转换
车载无线移动数据
