产品图片:
产品介绍:
处理系统 CPU(LGA775) Pentium 4 Pentium-D Core 2 Duo
主频 3.0GHz(631) 3.0GHz(925) 2.13GHz(E6400)
总线 800MHz 800MHz 1066MHz
二级缓存 2MB 4MB 4MB
工艺 65nm 65nm 65nm
核心电压 1.3V 1.34 V 1.16V
芯片组 Intel Q965 + ICH8R,南北桥之间为DMI接口,带宽高达2GB/s
BOIS AMI 8M bit Flash BIOS
系统内存 规格 支持DDRⅡ533/667/800MHz
最大容量 4GB
插槽 2条240Pin DDR DIMM插槽
显示 芯片 Q965集成Intel GMA X3000图形加速器
显存 动态显存技术,最大支持从系统内存中共享256MB显存
VGA 支持最大分辨率至2048 × 1536 @ 75Hz.
接口 1 × DB15(后面板)
音频 芯片 Realtek ALC888
音效 提供2.1声道环场音效
接口 1组2×5Header
以太网 芯片 RTL8111B
规格 10/100/1000Mbps
接口 1 × RJ45(后面板)
外部存储系统 SATA 4 × SATAⅡ,支持数据传输率3.0 Gb/s (300 MB/s)
Floppy 支持标准Floppy
I/O接口 I/O芯片 IT8712F
USB 6 × USB 2.0(2组2×5 header以及后面板2个USB接口)
LPT 2 × 13 Header
红外线 1 × 5 Header
COM COM1->RS232,COM2->RS232/422/485(2组2 × 5 Header)
键盘鼠标 1 × PS/2,以及2组1×5 Header的键盘鼠标接口
看门狗 功能 复位
时间间隔 可编程 1-255S/1-255m
其它 PCI/PCI-E 通过金手指扩展2个SATA和4个USB
电源 +12V插头+底板供电
温度/湿度 0℃-60℃,5%-95%相对湿度、无凝露
尺寸 338mm × 122mm
