型号 |
F5100 |
F5300 |
F7100 |
F7300 |
系统 | ||||
CPU |
Intel﹫Celeron?M 1.3GHZ,可升级至Core2 Duo 2.33G | |||
系统内存 |
512MB DDR内存,可升级至4G | |||
存储器 |
40GB 2.5”硬盘,可升级至160G | |||
以太网 |
1×10/100 Mbps 、1×10/100/1000 Mbps以太网口 | |||
接口 |
2×RS232,1×LPT,6×USB2.0,2×1394,CF卡 | |||
扩展槽 |
3×PCI
1×Mini-PCI | |||
操作系统 |
支持Windows2000 Pro/XP Pro/XPE/Linux | |||
结构 | ||||
安装 |
桌面式、壁挂式、机架式 | |||
尺寸 |
483mm×354.8mm×195mm | |||
开孔尺寸 |
438mm×341mm | |||
净重 |
12.6kg |
15kg |
16.2kg |
17.3kg |
环境 | ||||
工作温度 |
0~55℃ | |||
存储温度 |
-20℃~65℃ | |||
存储湿度 |
5~95℅(无凝结) | |||
振动 |
5~500Hz,1.5g,0.15mm峰峰值 | |||
冲击 |
10g(11ms) | |||
安全 |
前面板IP65 | |||
认证 |
FCC/CE/UL/RoHs | |||
电源 | ||||
电压 |
输入范围:90V~135VAC/180~265VAC | |||
显示 | ||||
显示类型 |
15”XGA TFT LCD |
17”SXGA TFT LCD | ||
最大分辨率 |
1024×768 |
1280×1024 | ||
亮度 |
250cd/㎡ | |||
背光灯MTBF |
40,000hrs | |||
触摸屏 |
电阻式可选 |
