康耐视公司是为制造自动化领域提供机器视觉系统、视觉软件、视觉传感器和表面检测系统的全球领先提供商。康耐视也是领先的工业 ID 读码器提供商。
标题 | 康耐视视觉可帮助您提高质量并达到零废品率! |
技术领域 | 仪器仪表 |
行业 | 石油天然气 |
简介 | |
内容 |
康耐视视觉可帮助您提高质量并达到零废品率! Mayer & Co.是所在领域的全球领先者,它通过康耐视视觉系统找到了可解决其生产中问题的解决方案。我们每天都可能要对同一件事情操作数次,例如打开或半开阳台门窗,而大多数人都不会注意其背后的技术。Mayer & Co,也就是全世界的专家所熟知的 MACO,是门窗旋转与倾斜合页制造市场的三大领导者之一。通过康耐视的摄像头和 Buxbaum 的自动化支持,他们找到了用以优化其生产程序的完美解决方案。几乎实现了零废品率。 受到康耐视 DVT 510 系列为其带来的成功激励,尤其考虑到康耐视是该产业中第一个获得 AGQS 批准的 DIN ISO 9001 认证的企业,MACO 的工程师非常信赖康耐视的品质,未来将在其他生产领域及生产线中继续使用其产品。 部件全部由位于奥地利萨尔茨堡与 Trieben 的公司的主要工厂生产。MACO 以欧洲作为其主导市场,通过广泛的网络将其产品销往世界各地。位于萨尔茨堡的一厂是产品开发中心,也是公司的总部,它与位于 Trieben 的二厂都有最顶尖的加工制造设备。装配设备等专用机器为内部所研制。一直以来 MACO 的成功都以其产品质量为基础。从开发到生产再到交付,所有的产品都要经过严格的监测和改善流程,这都说明了他们对客户的认真负责。 适合目前任务的视觉系统 为了解决这一问题,最近在机器上安装了康耐视 DVT 510 摄像头传感器。齿轮内的一个凹槽使摄像头可以立即检测工件是否对准正确的方向。“在康耐视视觉传感器技术和 Buxbaum Automation 的支持下,我们终于可以为我们的难题找到完美的解决方案。几乎实现了零废品率。 这也最终说服了我们的工艺经理对该技术进行进一步投资”,MACO 自动化工程师十分满意的说。“康耐视 DVT 510 的技术性能包括以太网端口、与标准总线系统的兼容性、实时遥控、CMOS 图像芯片、32 兆 DRAM 数据存储器、8 兆闪存和智能摄像头软件等,这些对于解决我们所面临的问题非常重要。该软件易于操作并可提供最佳调节范围。最后一点,对我们来说最重要的不是价格,而是质量以及专家的意见”,他们继续说道。 受到康耐视 DVT 510 系列为其带来的成功的激励,MACO 的工程师非常信赖康耐视的品质,未来将在其他生产领域及生产线中继续使用其产品。 关于 Buxbaum Automation |
