WD-2009型电缆故障测试仪隶属于本公司WD系列电缆故障测试仪,是综合各方面,各行业用户的多方建议,在保留WD-2008及以下机型的技术优点的基础上,最新改进优化的一款新型电缆故障测试仪;180度视角高清液晶显示,并配套《KEVI3110电缆故障管理及分析系统》,最高故障测距精度可达到V/600,是WD-2008以下机型的十倍。
WD-2009型电缆故障测试仪,可用现代经典的直流高压闪络法、冲击高压电感取样法、冲击高压电流取样法、低压脉冲法等多种测试方法,对各种类型动力电缆的短路故障、断路故障、高阻闪络故障、高阻泄漏故障等多种故障进行故障分析、检测、定点。同时也可对控制电缆、市话电缆以及同轴通讯电缆出现的短路、断路故障进行初测,也可对电缆全长进行校对。
一、特 点
·选用英国原装进口工业级控制器作为主控系统,主要硬件电路元件选用美国军用MIL-STD-883标准器件,可靠性高
·向下兼容本公司WD系列电缆故障测试仪的全部技术优点
·仪器配有标准USB接口,并配送2G优盘,可将现场波形拷贝下来保存,也可用于客户与厂家之间进行现场测试波形的交流与探讨;如配合《KEVI3110电缆故障管理及测试系统》使用,可提高十倍测试精度
·仪器内存有多种测试标准波形,用户可随时调出学习参考
·可直接采用多种测试方法,无须对仪器本身进行调整
二、技术参数
·测试距离: 单端测试距离≥15千米
·最短测试距(盲区):小于V/15(米)(其中:V电波在被测电缆中的传播速度)
·测试误差: 相对误差:≤±2%
绝对误差:故障点在千米以内≤15米,故障点在千米以上≤20米
定点误差: ≤0.5米
·读数分辨率: V/60米
其中:V为电波在被测电缆中的传播速度。如:“油浸纸电缆”,电波传播速度为160m/μs,仪器的读数最小分辨率为2.66米,即屏幕上光标每移动一点,读数变化2.6米。
·电 源: AC 220V ±10% 50HZ
·环境条件: 温 度: -20℃~50℃ 相对湿度:80%±5%
·主机体积: 360×250×200(mm)
·主机重量: 3.5kg
三、KEVI3110电缆故障管理及分析系统特点简介
·管理系统与测试系统有效分离,回避了PC机现场直接进行故障测试的系统风险,充分发挥PC机的优点,同时保留工控机现场测试可靠性高的技术优势
·故障信息实现数据库管理,便于查找、分析、管理
·突破工业级控制机存储器限制,可完成海量信息的存储、管理
·Windows环境下,用户可从数据库系统中直接导入并分析波形
·分析系统采用鹰眼设计,最高测距精度可达V/600,是KEVI3000系统的10倍
·鹰眼视域控制分析精度,用户可根据自身需求任意调整,易于掌握,操作方便
·人机对话界面比KEVI3000更为简便,全鼠标操作
·保留KEVI3000系统全部技术优点,并向下兼容KEVI3000系统全部数据库功能
