1992年中达电通成立于上海,自营业以来,保持着年均增长30.7%的高速发展,为工业级用户提供高效可靠的动力、视讯、自动化及能源管理解决方案。在通信电源的市场占有率位居前列、同时也是视讯显示及工业自动化方案的领导厂商。
标题台达PLC在单柱立式数控车床的应用
技术领域PLC&PAC
行业
内容
  摘  要:通过大型立式车床项目描述机床数控化的问题,提出台达PLC解决方案。对于台达EH 系列高性能PLC单轴伺服定位扩展模块DVP 01PU-H给出较详细讨论和应用编程案例。
  关键词:数控车床  单轴定位模块 原点复归 手摇轮MPG输入
  1  引言
  随着机械行业的技术进步和市场的不断发展,市场需要更高的加工精度和工作效率,普通机床已经远远不能满足用户的要求,数控机床在市场中所占的比重越来越大。价格合理的数控系统是数控机床市场竞争力的重要因素,太原第一机床厂C515立式车床采用DELTA EH系列PLC加DVP 01PU-H单轴定位模块,非常方便的实现了速度控制、定位控制、原点复归、手摇轮MPG输入等多种功能,不仅满足数控设备的功能要求,而且响应速度快,价格合理,值得借鉴。
  2  项目简介
  太原第一机床厂设计制造的C515单柱立式数控车床,属于大型车床的一种。最大加工直径2300mm;最大加工高度1000mm;最大切削量7mm;最小进给量10um。
  2.1 主辅传动
  (1)驱动部分采用1台30KW高压伺服系统控制工作平台的旋转,2台1.6KW大惯量伺服系统控制水平(X轴)、垂直(Z轴)方向的进给。
  (2)传动部分采用减速机和滚珠丝杠加滑块传动,水平(X轴)方向10um/20 pulse、垂直(Z轴)方向10um/30 pulse。
  2.3 控制要求
  (1)通过操作按钮实现水平(X轴)、垂直(Z轴)方向的点动(点动速度通过手调电
图1单柱立车结构
  (2)过操作按钮实现水平(X轴)、垂直(Z轴)方向变速移动(移动速度通过手调电位器控制),可以随时中止,且不影响下一动作。
  (3)原点复归功能。
  (4)手摇轮可以迅速且准确的实现水平(X轴)、垂直(Z轴)方向进给,单步最小进给10um,进给速度与手摇轮转动速度一致。
  (5轮控制模式需提供低(x1)、中(x5)、高(x10)共3个速度,既可用于单步定位,又可用于快速移动,方便用户操作。
  3  台达数控解决方案
  3.1 配置设计
  根据系统分析,选用台达EH 系列高性能PLC作为主控单元。DVP 32EH00T(32点200Khz高速输出型主机) + DVP 48HP00R(48点继电器扩充24D+I24DO) + DVP 04AD-H(4点AI扩充) + DVP 01PU-H(单轴定位扩充) + DVP 01PU-H(单轴定位扩充)。 其中DVP 32EH00T主机可输出200K开基极脉冲信号,用于控制工作平台旋转的30KW 380V高压伺服;2个DVP 01PU-H单轴定位模块分别用于控制水平(X轴)、垂直(Z轴)方向的进给;DVP 04AD-H模拟量采集模块用于检测2路电位器调节的电压值作为设定的工作速度。
  3.2 主机简介
  DELTA EH PLC,程序容量15872 steps,处理速度0.24us,输入/输出点数最大各256个,可扩展8个功能模块,自带双通讯口(可扩COM3)采用MODBUS协议,Easy Link功能可方便实现集联,自带4路高速脉冲输入(最高2路达200K),DVP20EH00T和DVP32EH00T机型支持双路200K脉冲输出。是一款功能强大的PLC主机。系统变量定义如表1所示。
表1系统变量定义
  3.3 模拟量采集模块简介
  DVP 04AD-H是一款4路14位模拟量采集模块,既可以单独使用,通过RS485通讯远程控制,也可以作为EH PLC的功能扩展,使用FROM/TO指令控制操作,精度高,响应速度快。
  3.4 伺服定位模块简介
  DVP 01PU-H单轴定位模块,是一款非常实用的速度/位置控制模块,专门用于步进和伺服系统的速度/位置控制的功能。DVP 01PU-H单轴定位模块使用简便、功能完善、响应速度快、价格合理。不仅可接受LSN/LSP/DOG等开关量信号,还可接受200K的A/B相脉冲信号(差动或5-24V开基极)作为手摇轮MPG脉冲输入,可输出200K差动脉冲信号(支持正负脉冲、脉冲加方向、AB相信号),支持电子齿轮比。运行命令(#CR31)提供软件START、软件STOP、点动JOG及原点复归功能的使用。工作模式设定能够实现速度控制、定位控制、手摇轮MPG输入等多种功能。
  4 软件开发
  该数控车床最重要的控制要求是准确的位置控制、变速度控制和快速的响应速度。使用了三个功能模块,主要功能全部通过PLC模块来实现,全部程序不足1000steps。
  4.1 开发要点
  由于大量使用FROM/TO语句,使用时需注意以下几点:
  (1)为了控制程序扫描时间,建议规划使用FROM/TO语句。
  模块功能和状态的初始化语句,只需开机时执行一次,建议采用M1002作为执行条件;需要不断刷新和调整的采样或控制指令,可使用M1012上升/下降沿作为执行条件定期执行。
  其他需条件满足才执行的语句,建议采用TOP语句,或以相关条件的上升/下降沿作为执行条件。最终的目的是减少执行次数,缩短程序扫描时间。
  (2)为避免开始运行时由于初始化内容过多而导致PLC报警,请将D1000中的WDT时间延长。
  (3)DTO语句的每批次写入双字节,如果结尾为Kn,则表示写入n个双字节数。
  4.2 模入模块编程
    DVP 04AD-H是一款4路14位模拟量采集模块。各路数据采集程序:
  4.3  单轴定位模块编程
  DVP01PU-H模块使用注意:
  (1)设定工作模式#CR32前必须先停止输出。
  (2)点动JOG模式,运行中无法改变速度,且不受软件START / STOP功能制约。
  (3)变速运行模式可以在工作过程中修改速度,但运行方向需要通过设定#CR23位移量的正负或修改#CR5的旋转方向来实现。
  (4)建议采用相对位移模式。
  编程案例:垂直(Z轴)手摇轮MPG输入控制功能启动(选用不同速比):
  5  结束语
  设备调试完成后,获得了企业领导与技术研发以及操作人员的满意,提出要在其他设备上推广使用,并对台达系列产品的功能产生浓厚的兴趣。DELTA PLC产品拥有多种功能扩展卡和扩展模块,提供多种便利指令,通过RS485接口能够方便并经济地实现多机集联,功能强大,使用灵活。在数控设备设计和改造领域及其他定位控制领域拥有广阔的市场。
