标题 | 加能IPC-PFH回馈单元在矿井改造中的应用 |
技术领域 | 人机界面 |
行业 | |
简介 | |
内容 |
1、 引言 (6)自动化程度不高,增加了开采成本,影响了矿山产量。 (7)低电压和低速段的启动力矩小,机械特性比较软,带负载能力差,无法实现恒转矩提升。 针对以上这些问题,煤矿决定对原系统进行改造。采用技术含量较高的变频调速,替代原来的绕线电机串电阻调速,这是较理想的方案。变频调速实现了电机的软启动、软停车,连续平滑调速,特别是带能量回馈的四象限运行变频器,可以将电机在发电状态下的再生电能回送电网,降低电能消耗,可节约大量的电能。 2、 变频控制方案 2.1 变频控制的特点 (1)变频系统甩掉了原电控调速用的交流接触器及调速电阻,提高了系统的可靠性,操作简单方便,降低了操作人员的劳动强度; (2)实现了低频低压的软起动和软停止,使运行更加平稳,机械冲击小; (3)启动及加速过程冲击电流小,加速过程中最大启动电流不超过1.3倍的额定电流,提升机在重载下从低速平稳无级平滑地升至最高速,没有大电流出现,大大地减小了对电网的冲击; (4)增加了直流制动功能,使重车停车时更加平稳; (5)转矩补偿达到规范要求,重车启动正常; (6)节能效果显著,据实测,在低速段节能明显,一般可达到20%左右,采用回馈制动,节能效果更明显; (7)采用变频控制后,原绕线式电机转子短接,在电机维护方面,避免了转子炭刷的烧损及维护; (8)机内采用深圳加能回馈单元,回馈能量可直接输给电网,且不受回馈能量大小的限制,适应范围广,节能效果明显,系统可以实现四象限运行; (9)安全保护功能齐全,除了过压、欠压、过载、过热、短路等自身保护外,还设有外围控制的连锁保护,包括制动闸信号与正、反转信号的连锁,变频器故障信号与系统安全回路的连锁,机内备有自动减速程序等。 2.2 方案的确定 设计时,因绞车系统一般都满负荷运行,而且要求起动力矩大,因此根据电机的容量(380v/215kw),变频器一般应高出一个规格为ABB-ACS800 250KW。 方案一:直接采用进口原装四象限能量回馈变频器,方案二:采用进口原装二象限变频器+能量回馈单元。因进口原装四象限能量回馈变频器供货周期长(8-12周)且成本极高,出现问题维修周期长,不适合煤矿的当前生产状况;所以我们推荐方案二,变频器+能量回馈单元,降低前期投入成本,加快产品生产周期,同时也能降低维修费用,也同样能达到在矿车下放时将发生的电能直接回送电网,节约大量的能量。 加能(深圳)公司是加拿大IPC的中国公司,主要从事IPC产品在中国的推广,二次开发和部分产品生产。加拿大IPC公司位于北美最大的港口城市Vancouver。在国内生产的IPC-PFH系列提升机专用能量回馈单元 ,特别适用于矿山提升机、起重机、卷扬机、拉丝机、离心机等有电能再生的适用场合。主要具有以下性能特点: (一)技术参数: (二)产品技术特点及优势: 2.3 系统的组成 2.3.1 双电源进线柜 1台 2.3.2 变频柜 1台 (ABB-ACS800) 2.3.3 回馈制动柜 1台 (IPC-PFH75-4*3套并联) 2.3.4 PLC控制柜 1台 (双PLC) 2.3.5 司机控制台 1台 (含上位机监控系统) 2.3.6 轴编码器 2抬 2.3.7 位置传感器 6套 2.4 控制原理 控制核心为ABB ACS 800系列重载型变频器,利用与变频提升机系统对接对绞车进行起、停、加减速及机械抱闸系统的控制,同时用变频器调节频率及轴编码器的信号采集,通过PLC的计算,使提升机的速度得到有效而精确控制,并确保停车位置的准确性。 其系统组成如图所示:图1由左往右依次为 变频柜 回馈制动柜 PLC控制柜 双电源进线柜。 图2为提升机控制台
变频调速的原理
主回路工作过程:三相交流电经整流滤波变成直流电,为逆变提供电源,逆变的功能是将整流后的直流电转化为调频调压的交流电去驱动电机,电能转换成机械能,实现提升作业;当电机由高速运行减速或单钩绞车下放时,负载由于存在惯性,电机的实际转速会超过它的同步转速,机械能转化为电能,由电动机运行状态变成发电机运行状态,发出的交流电经逆变部分的续流二极管整流成直流,使母线电压升高,直接危及功率器件,必须把这部分能量释放掉,于是我们做了回馈单元,对这部分能量进行处理,反送回电网,从而保证变频器的安全工作,并进而节约了电能。 (2)控制回路 采用cpu统一控制和 变频器自身的plc 外端接口相结合,使调速系统具有很高的可靠性,同时利用 plc 强大的控制能力实现灵活的控制方式和电气隔离。 (3)接口电路 plc接口电路如图3所示。
输入:故障输入、编码器信号、正转、反转、松闸信号、母线过压1、内部保护、母线过压2、五个档位、急停、模拟输入+a、+b等。 输出:去主板的信号(1):公共点、正/反、松闸、运行、急停、外控电压输入。 指示信号(2):故障指示、上升指示、下降指示、减速指示、档位指示。 (3)变频器为典型的交-直-交电压源型变频器,其功率模块为进口的西门子新型IGBT器件,采用32位全数字单片机控制技术,可以实现交流电动机大范围内的无级平滑调速,在运行过程中能随时检测电动机的负载情况,自动调整功率输出,使电动机始终运行在最佳状态,节能效果明显。 (4)系统的控制框图如图 4所示。
(1)提升机规格: GKT—2×2×1—20 (2)卷筒名义直径 2000㎜ (3)卷筒宽度 1000㎜ (4)卷筒个数 2个 (5)钢丝绳最大静张力 6000Kg (6)钢丝绳最大静张力差 4000Kg (7)钢丝绳直径 32㎜ (8)减速器名义速比 20 (9)最大提升高度(斜长) 580m (10)最大提升速度 3.8m/s (11)坡度 25° 我们按照加、减速度为0.5m/s2,爬行速度0.5m/s,爬行时间5 s来计算,单勾运行情况见下表
提升机为双勾提升,我们按每一半负力提升计算。 单勾提升时间:≈164s; 每次提升的间歇时间:设定为30s; 每小时提升时间:3600/(164+30)*164≈3043s 每天按20小时计算提升时间:3043×20=47160/3600=16.9h 其中有一半的时间为负力运行:16.9/2=8.45h 提升过程中每勾低于工频运行的时间:19.2s;占单勾运行时间的11.7%,则共频运行占单勾运行时间的88.3% 上提阶段工频每天能量消耗 (E_hoist1) : 设定负载率为0.8; 净效率(实际效率)=机械效率 x 电机效率 x 驱动控制效率= 0.91 x 0.93 x 0.98 = 0.83 E_hoist1 [kWh]={(负载率 x 额定功率) x 净效率} x小时(每天工作时上提占用时间)x 88.3% = {(0.8 x 215kW) x 0.83} x 8.45 x 88.3% ≈ 1065kWh 上提阶段低频每天能量消耗 (E_hoist2) : 净效率(实际效率)=机械效率 x 电机效率 x 驱动控制效率= 0.91 x 0.93 x 0.98 = 0.83 E_hoist2 [kWh]={(负载率 x 额定功率) x 净效率} x小时(每天工作时上提占用时间)x11.7%x50% = {(0.8 x 215kW) x 0.83} x 8.45 x 11.7%x50% ≈ 71kWh 上提阶段低频每天能量消耗 (E_hoist) : E_hoist =E_hoist1+ E_hoist2=1065kWh+71kWh=1136kWh 下放阶段工频每天再生回馈能量(E_lowering1) 实际效率 = 机械效率 x 电机效率 x 驱动控制效率= 0.91 x 0.93 x 0.98 = 0.83 E_lowering [kWh] = -{(负载率 x 额定功率) x 净效率} x 小时(每天工作时下放占用时间)x40%(按动能发电的40%计算) =-{(0.8 x215kW) x 0.83} x 8.45 x40%x 88.3% ≈ -426kWh 下放阶段低频每天再生回馈能量(E_lowering2) 实际效率 = 机械效率 x 电机效率 x 驱动控制效率= 0.91 x 0.93 x 0.98 = 0.83 E_lowering [kWh] = -{(负载率 x 额定功率) x 净效率} x 小时(每天工作时下放占用时间)x20%(按动能发电的20%计算) =-{(0.8 x215kW) x 0.83} x 8.45 x20%x 11.7%x50% ≈ -14kWh 下放阶段每天再生回馈能量(E_lowering) E_lowering= E_lowering1+ E_lowering2=426+14=440 提升下放运转的每天净能量消耗(E_net_hoist) E_net_hoist =1136kWh -440kWh =696kWh 不安装回馈制动变频器的功耗 上提阶段的每天能量消耗 (E_hoist) ={(0.8 x 215kW) x 0.83} x 8.45≈1206 kWh 下放阶段的每天能量消耗 (E_lowering) =上提阶段的每天能量消耗 (E_hoist1)*40% (下放时消耗能量按上提时的40%计算)=1206*50%=482 kWh E_max_hoist=上提阶段的每天能量消耗 (E_hoist)+ 下放阶段的每天能量消耗(E_lowering) =1206+482=1688kWh 实际节约电能: 1688kWh-696kWh=992kWh 每年节约电费: 992kWh x [25days/month](月工作天数) x 12 month x [0.7/ kWh](平均电费)=297600 x [0.7/ kWh](平均电费)=208320元 4、 结束语 |
