产品简介:
最适用于物流装置的通用光电开关
标准偏光的镜片反射型
密封性为IP67的一体成形结构
长距离检测
全球范围(EN规格产品)
详细介绍:
检测方式:短距离反射型
型号:CR-200/CR-200P
电源电压:12-24V±10%波动
消耗电流:30mA以下
检测距离:2m(使用反射镜)
检测体:不透明体φ60mm以上(使用反射镜)
标准检测物:
指向角:本体:1~10°反射板:40°以上
动作状态:通过动作状态切换线设定动作状态切换线开路或OV接线;亮ON动作/VCC接线;暗ON动作
输出状态:开关转换:CR-40 NPN、NO、NC CR-40P PNP、NO、NC
控制输出:开关电流:100mA以下(阻性负载),输入耐电压:30V,残余电压:1.5V以下(开关电流为100rnA)
响应输出:动作、复位1ms以下
发光元件:红外LED
指示灯:除对照型投光器外:输出ON显示橙色灯亮,稳定入光指示绿色灯亮,对照型投光器:电源显示橙色灯亮/基本型只有红色动作灯
使用环境照度(受光面照度):L白炽灯:5,000LX以下,太阳光:20,000LX以下
使用温度范围:-20~+70摄氏度 无结冰、结露
使用湿度范围:35-85%RH
绝缘电阻:20MΩ以上(DC500V兆欧表测定)
耐电压:AC1,000V50/60HZ 1分钟 导电部整体与外壳之间
抗振动:10~55HZ峰值1.5mm X、Y、Z各方向2小时
抗冲击:500m/s2 x、Y、z各方向3次
保护等级:IP66(IEC规格)
电路保护:电源反相连接保护、电源短路保护,电源接通时防止误动作电路(约50ms)
