研祥智能科技股份有限公司成立于1993年,是中国最大的特种计算机研究、开发、制造、销售和系统整合于一体的高科技企业。2003年10月10日,研祥智能于香港联交所上市,股票代码8285,是中国同行业中唯一的上市公司。
标题 | 研祥产品在粘胶长丝浴内监测系统设计及应用 |
技术领域 | 电源 |
行业 | 电子制造 |
简介 | |
内容 |
1 引 言 粘胶纤维良好的服用性能一直受到人们的青睐,高质量粘胶长丝的市场需求量不断上升,尤其是加入WTO、纺织配额取消之后,国际对高档粘胶长丝的需求量猛增。由于我国的长丝质量达不到国际标准,出口受到限制,其中一个重要原因是由于粘胶长丝单丝不足造成布料染色不均。粘胶长丝数量不足是由于在长丝成丝过程中,喷丝板中部分喷丝孔堵孔造成捻合单丝根数缺少。快速在线检测喷丝板是否堵孔,实时监测单丝数目,可以较好地解决上述问题。 为实现实时监测单丝数目,本文利用机器视觉检测技术,采用外置光源对粘胶长丝照射,由光学系统成像至CCD上,实时采集酸浴内长丝图像,通过IPC工业计算机及图像采集卡获取图像数据,实时显示至监控屏幕上。同时,粘胶长丝图像经过图像增强及阈值分割后,长丝的形态特征被突显出来;用特定的算法识别粘胶长丝并计算出其数目;根据计数结果,判别长丝产品合格与否。 2 粘胶长丝浴内监测系统研究目标 2.1 系统研发目标 ⑴ 研究喷丝动态成像系统和照明系统,实现喷丝过程的光学成像; ⑵ 将酸浴中的光学图像转换为方便于人们观测的可视图像; ⑶ 开发图像处理软件系统,实现对粘胶长丝的相关识别和判别计数; ⑷ 保证系统在酸浴中部分结构不受腐蚀影响。 2.2系统技术指标 ⑴ 该系统需适应环境指标 酸浴温度:50℃ 酸浴深度:400mm 酸浴透明度:400-500mm 酸浴组成:硫酸:130±1g/l 硫酸锌:11±0.5g/l 硫酸钠:260~270g/l ⑵ 喷丝孔径:φ0.06~φ0.08mm ⑶ 喷丝孔数:18~60 ⑷ 单丝检测精确度为97% ⑸ 功能实现: a获取清晰的喷丝图像,具有良好的可视性 b实现计算机图像处理,指示喷丝数量 c喷丝板检测实现计算机管理(编号、数据存储等) d仪器小型化,便于巡回检测 3 粘胶长丝浴内监测系统的结构设计 3.1 监测系统的硬件结构 粘胶长丝浴内监测硬件系统主要有以下部分构成: 系统照明光源 CCD摄像头 机械微调装置 控制柜 电源控制板 图像采集卡 工业计算机 液晶显示器 CCD实时采集接收屏上的图样,输出视频信号。由计算机系统控制的视频采集卡对CCD输出的视频信号进行实时捕捉,显示至监视器屏幕便于实时监控酸浴内喷丝板的工作情况,截取细丝图像,向长丝计数系统输出用于图像分析的图片。工业计算机系统用于监测系统的整体控制,为测试软件的运行提供硬件基础。系统的硬件结构如图1所示。 3.2 长丝计数软件系统结构与界面
4 粘胶长丝图像的分割与计数算法 图7(b)是左图中第120行(亮线标致行)的灰度分布,横坐标为该行像素序列号,纵坐标为各对应像素的灰度值。 由于背景照度不均匀,使得该行的背景灰度数据不均,为去除背景的干扰,可对灰度分布数据提取包络,如图8(a)所示。可以认为,灰度数据的包络即细丝图像的背景灰度分布形态,将原灰度分布数据与包络数据相比照,去除背景信息,保留细丝目标数据。这样就避免了图像左右照度不均的影像。依照此方法对各行数据进行处理。得到去背景后的细丝图像,然后将其二值化(非0即1),获得较好的细丝二值化图像,如图9所示。 粘胶长丝在生产过程中总体趋势为纵向喷丝,其图像多为竖直结构,如图6(a)示。因此可将图像按行扫描计算,统计各行计数结果,这种算法简单便于理解,但其精度难以保证,稳定性不高。其主要原因是在实际生产过程中,各长丝之间并非完全平行,前后细丝之间存在着交错重叠,尤其对图10所示的结构,这种逐行扫描的算法将遗漏细丝。造成测试结果普遍偏低。 下面介绍一种连通域分离办法来解决细丝交错时的计数问题。 对每个子图像进行逐行扫描,计算细丝根数,当数目发生变化时,说明细丝在此处分岔,即为分岔位置;该位置所在的行为分界行;分界行将图像分为上下两部分,能使图像连通域个数增加的那部分称为保留区,另一部分称割舍区;可以在分岔位置做标记,以便删除割舍区内对应的重合细丝段。下面以图11(b)为例进行说明,如图12(a)所示。 如图11(d)所示,子图像存在着多个分岔位置,应根据如下规则进行选取并分割: |
