西门子自动化与驱动集团(A&D)是西门子股份公司中最大的集团之一,是西门子工业领域的重要组成部分。作为自动化和驱动领域的世界先驱,A&D 目前拥有 70,500 多名雇员,遍布 193 个国家,在2005/06财政年度(截止到2006年9月30日)销售业绩高达128亿欧元, 接受订单达141亿欧元。我们始终致力于给您带来新理念和新技术,为您在全世界,特别是在中国的发展助一臂之力。
  • 西门子自动化与驱动集团自动化系统部
  • 地址:北京市朝阳区望京中环南路7号邮政信箱: 8543
  • 邮编:100102
  • 电话:010-64768888
  • 传真:010-64764915
  • 网址:http://www.ad.siemens.com.cn/
  • Email:adweb@siemens.com
  • 联系人:
标题西门子S7300在原料输送系统上的应用
技术领域
行业
内容     摘  要:本文介绍西门子S7300,及PROFIBUS-DP在韶钢炼铁厂原料输送系统上的应用。
    关键词:S7300 PROFIBUS WINCC 皮带
    1.概述:
  炼铁厂3#、5#转运站分别建于96年、2000年,是4#、5#高炉的配套工程,由于新6#高炉的增加,转运站的运量加大,系统满负荷生产。而原系统采用常规接触、继电器联锁控制,控制线路复杂,加之电气线路及元件老化,导致电气故障频繁且处理故障时间长,严重影响高炉的正常生产。故决定对其进行改造。
    2.改造方案:
  我们讨论了二套方案:1、采用常规接触、继电器联锁。2、采用PLC过程自动控制。为提高系统的可靠性及尽量缩短工期,最终采用第二套方案。具体方案是:原MCC柜不变,仅更换柜内线路及元件;电机及动力线不更换。取消原3#、5#转运站集中操作台。新系统组成如图1。利用SIEMENS公司的 SIMATIC S7 过程控制系统作为自动化系统硬件平台。整个系统由1套S7300控制器,1台工程师站(兼操作员站)。PLC和上位机的通讯为PROFIBUS-DP方式。采用PROFIBUS现场总线对5#转运站实现远程控制;远程站安装在5号转运站新增PLC柜、通过光缆与3号转运站主机通讯。
图1 系统配置图
    3.PLC组成
  1、硬件配置:
  (1)配备有一个主机架,主机架上有电源模块 PS 307 5A 1块、CPU模块 CPU 315 1块、。CPU模块具有大型的程序存储容量,存贮器采用闪存(FLASH RAM)技术。可编程控制器功能有: 实时钟和日历、继电器和锁存继电器、过渡触点、计时器、计数器、算术运算、逻辑功能等。智能化的诊断功能连续监控系统工作是否正常,并记录错误和特殊系统事件。
  (2)接口模块采用IM153-2,共1块,用于主机架和扩展机架之间的连接。
  (3)配备有1个扩展机架,扩展机架上有电源模块、接口模块和信号模块。其中数字量输入模块共10块、输出模块 4块。数字量输入/输出模块能自动诊断模块参数错误。
  (4)PROFIBUS-DP总线对5#转运站实现远程控制;光纤链路模块OLM两块,对信号实现转换。
  2、软件配置:
  PLC编程软件是西门子公司的STEP7 V5.2,组态软件选用的是WINCC V6.0,在标准的Windows 2000操作系统下运行,五种语言在线帮助功能,编程方便。
    4.控制原理
  现场设备主要是皮带机、电动阀门、翻板等。设备按照供料流程保持联锁关系,以顺序控制来实现原料转运。控制方式有机旁单动,集中联动、集中自动三种。下面以皮带为例来说明控制原理。
图2 皮带控制原理图
  如图2:DF、QA1、QA2是电源开关;KM 为主接触器;FR为热继电器;DL是预告电铃;M是皮带电机;M1为液压推动器;HK1是方式选择开关;SB1、SB2分别是机旁起动、停止按钮;SE1为现场拉绳开关;SF1为现场跑偏开关;KA1、KA2为PLC输出继电器;工作方式:
  1、机旁单动:为调试、检修之用,与其他设备无联锁关系。
  2、集中联动:设备保持联锁关系的单动,既只有按供料流程的上一级设备先起动,下一级设备才能起动。选中一条送料流程,设备可通过人机界面按顺序起停。
  3、集中自动:当在人机界面上选中一条送料流程,点击自动起动(或停止),设备既可按顺序自动起动(或停止)。
    5.系统特点
  1、所有硬件都基于统一的硬件平台, 所有软件也都全部集成在 SIMATIC 程序管理器下,具有统一的软件平台。
  2、网络配置上使用PROFIBUS-DP。实现了远程控制(控制距离4公里)。
  3、友好的人机汉化操作界面,系统中设备的开、停和故障信号、运行状态、报警记录都在中央控制室的上位机上显示或查询。
  4、现场信号直接接入PLC系统,大大节省了项目造价和工作量,并缩短了现场调试时间。
  5、系统开放性强,易于连接到企业管理网,能随着设备的不同而柔性扩展,为后续管理提供了可扩展性,大幅度地降低工程设计,维护费用。
    6.两套方案比较
  表1 二套方案费用对比
  如表1虽然第二套方案的系统设备投资高于第一套方案,但人工与电缆架桥的费用低了。总体费用反而下降了。
    7.结束语
  整个工期为10天,期间供料通过临时控制盘完成。改造后设备运行正常,运行一年来无故障。系统基本上为免维护状态。且通过3号转运站远程控制,不需要工人去5号转运站操作。提高生产效率。并为PLC在原料输送上的应用提供了典范。
