四零四科技以「MOXA」行销全球,经销点遍布世界五大洲,目前全世界约有500万台PC或设备,正透过MOXA的通信产品联网。对于服务顾客、倾听顾客声音,一向不遗余力,多年来受客户好评。四零四科技-MOXA——摩莎国际贸易(上海)有限公司以「Total Solutions for Industrial Device Networking」为产品发展蓝图,提供客户完整的工业设备联网完整解决方案,展现工业设备联网通讯管理上的技术优势。MOXA——摩莎国际贸易(上海)有限公司目前已是亚洲第一大、全球第三大的工业联网设备供货商。
旋转开关可调节上拉/下拉电阻
RS-485支持多点传送和菊花链连接,系统工程师可以在同一条总线上连接多种串口设备,例如电表、RTU、读表器等。这种连接方式使得数据线上的电阻增加,ICF-1150可以让工程师通过旋转开关自行设定上拉/下拉电阻,无需将ICF-1150从导轨上取下后进行设置。
3种通讯方式
ICF-1150支持2个串口,其中一个DB9用于RS-232的串口通信,另一个可拆卸接线端子用于RS-422或RS-485的串口通信。3个端口(2个串口和一个光纤口)是完全独立的。当ICF-1150从任何一个端口发送数据,它都会通过其他两个端口将数据传输出去。例如,一旦ICF-1150从通过光纤端口从远程主机接收一个命令,它会同时将信号转换,通过RS-232和RS-422/485串口进行命令发送。如果用户正通过RS-485检测系统运行情况,他无需额外使用一个RS-232转RS-485转换器,而可以直接将笔记本电脑的串口连接至RS-485口。
3种过流保护
3种过流保护是指完全隔离信号路径、外接电源供电和电路系统供电,这种特殊功能提高了系统的可靠性,防止电源线和数据线之间产生的任何交叉耦合,保护了ICF-1150的在不同电压下均可正常运行。
特点
支持“光纤环”和“点对点”传输模式
延长RS-232/422/485传输距离:
单模最高可达40km——ICF-1150-S系列
多模最高可达5km——ICF-1150-M系列
波特率最高可达921.6Kbps
3种过流保护(仅-I模块)
宽温操作温度,-40~85°C(仅-T模块)
更多关于串口转光纤转换器的讯息,请联络您的业务代表或至Moxa网站查询。
