详细介绍:
检出距离:4mm(Can be ordered with 5mm) 建议距离:3.2mm 标准检测物:18*18*1(iron) 可定做检测距离为5mm的 注:输出模式有NPN.NO,NPN.NC,PNP.NO,PNP.NC可供选择 方型接近开关,有前方感应,上方感应,还有特殊需要定位类型,耐高温,能在80摄氏度下正常工作 ,防水,能在2m深的水下不受干扰正常工作 ,防油,能在有机油等油脂地方正常运作 ,高品质产品质保2年
嘉准新一代产品 东莞市嘉准电子科技有限公司
Number/型号 |
SN04-N |
SN04-N2 |
SN04-P |
SN04-P2 |
SNO4-A |
SN04-AC |
Output Motnod/输出模式 |
NPN.NO |
NPN.NC |
PNP.NO |
PNP.NC |
AC.NO |
AC.NC |
Scanning distance/检出距离 |
4mm(可定做6mm) |
Recommened distance/建议距离 |
3.2mm |
Standard sensing object/标准检测物 |
18*18*1铁 |
Response frequwncy/反应频率 |
DC:600Hz/AC:20HZ |
Hysteresis/磁滞 |
≤1O% ofsensing distance |
Operating Voltage/工作电压 |
DC:12~24VDC±10%/AC:90~260V |
Current consumption/消耗电流 |
DC:≤8mA No—Load/AC:2mA Max |
Output Current/负载电流 |
DC:30V 200mA Max/AC:5-200mA Max |
Leakage current/漏电流 |
DC:≤1.1mA no-Load/AC:2.OmA no-Load |
Residual voltage/残余电压 |
DC:≤1.5VDC/AC:≤4VAC |
Operating temperature/工作温度范围 |
-20°C~+70°C |
Housing/外观方式 |
ABS |
Wiring method/也线方式 |
40φ*2M/3 Cores |
Degree of portection/防水等级 |
IP66 |
