天豪硅胶定量点胶机
厂商:慈溪市天豪电子科技有限公司
发布时间:08-12-26 11:30
产品特点:
1. 独特的排空技术可快速断胶减少拉丝
2. 配备300CC/330CC条状胶专用铝合金胶筒换料方便,无须清洗,绝不漏气
3. 可定做各种长度和口径的出胶嘴以适应生产需要
技术参数:
供液时间: 0.01S-31S
定时设置: 旋钮定时器
启动频率: > 300次/分
防漏滴功能: 快速排空装置
控制方式: 脚踏开关/指环开关/光电感应开关(可选配)
吐出模式: 自动定量吐出模式/连续吐出模式(面板开关切换)
执行标准: CE认证
输入气压: 1bar–7bar (1bar =1.01972kg/cm? =14.5038psi)
输出气压: 0.1bar–7bar
输入电压: 110VAC/220VAC(内部开关切换)
控制电压: 24VDC
消耗功率:< 15W
使用温度范围:+5℃~+40℃(无结露)
主机尺寸:70×210×241(mm)
重量:< 3 Kg
适用液料:
300CC/330CC有机硅胶
适用产品:
汽车配件 包装 家用电器
线路板 电器组件 玻璃制品 门窗 机箱
