北京昆仑海岸传感技术有限公司成立于1994年。是经北京市科委、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局共同认证的高新技术企业,总部设于北京市中关村高新技术产业区核心区。无锡昆仑海岸物联科技有限公司是北京昆仑海岸传感技术有限公司在无锡设立的全资子公司,注册资金2000万元,主要为国内外物联网和云计算企业提供感知层的传感器、网关产品和服务。
  • 北京昆仑海岸传感技术有限公司
  • 地址:北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦C座08C
  • 邮编:100085
  • 电话:010-82671108
  • 传真:010-62533666
  • 网址:http://www.klha.cn
  • Email:maliping@sensor.com.cn
  • 联系人:市场部
昆仑海岸KLP5100市政水电气专用监控系统
厂商:北京昆仑海岸传感技术有限公司
  发布时间:08-12-22 14:54
    产品简介:
    对城市供水、供暖、供电的相关设备的运行状态和运行环境实施监测,建成一套智能化的综合管理系统,达到提高四大系统的可靠性,降低设备运行和维护成本的目的。通过监控中心对现场环境实现遥测、遥信、遥控、遥视(可选)等四遥功能,把险情隐患排除在萌芽状态,从而使市政水电气系统的综合管理达到先进水平。
    详细介绍:
    硬件设备
    KL-S系列采集器实现水电气信息的采集、处理、传输及告警输出,特点如下:
    直接连接一个或多个温度、压力、液位、功率、交流电压及交流电流传感器,提供外接传感器电源;
    字符液晶第一行循环显示的温度、压力、液位、功率、交流电压及交流电流值模拟量数据,第二行循环显示温度、压力、液位、功  率、电压,电流等告警信息;
    通过压力变送器监测发电厂供热管线及本地用户的供热网络的进水压力和回水压力信息;
    通过交流电流传感器和电压传感器监测供水水泵的电流与高低压电压,保证供水系统的大容量用电设备的工作;
    通过压力和液位变送器监测管道压力和水池水位信息,使得存输水部分工作正常;
    通过开关量接口接入泵电机的工作状态,温度传感器监测电机表面温度,保证水泵电机设备的工作;
    通过电压电路传感器监测母线电压和断路器电流信息,保证变电站供电母线的正常工作;
    根据刀闸状态和断路保护状态的开关量信号,判断供电系统的故障发生;
    可选RS232/485/422、以太网通讯接口,通过电信传输网络实现信息传输,采集器的地址和通讯速度可设置;
    按键设置电压、电流、压力等上下限报警参数,设置每种报警发生后继电器输出通道及对应告警灯的指示;可选220VAC、48VDC  和24VDC的任一种供电电源;
    通讯及传感器接口有过压及雷击的防护电路,硬件和软件上均采取先进的抗干扰措施,长期可靠的运行;
    在规模较大时,使用KL-2006 多路监控仪,实现多监控点的监测。
    通过协议转换器KLM-4052/4实现超声波流量计等智能设备的数据接入;
    支持接入用户自定的其它传感器。
    传输方式
    采集器RS-232/485接口连接到设备已有的“透明”串口;
    增加“串口服务器”,采集器RS-232/485接口连接到“串口服务器”的串口;
    采集器以太网(RJ45)接口连接到交换机的以太网接口;
    采用调制解调器,实现Modem数据传输。
  监控软件
    采用KLV2000系列专用监控软件,在监控中心对环境监控的数据信息进行采集和报警处理;
    监控软件采用SQL-Server数据库结构,提供数据信息查询、参数设置、报表曲线分析、监控位置安排、报警位置显示、数据制表打印,系统分级管理等功能;
    支持四级用户管理权限,各级管理权限可设置,远程控制传感器工作状态,提供软件布防和撤防功能,使用更加灵活;
    软件界面清晰直观,具有弹出式窗口,四级树形结构查询,按照逻辑视图显示设备链接信息,实现每一级设备的添加、删除、修改、屏蔽及相关参数设置等管理功能,用户可任意设置不同报警级别,语音提示报警信息;
    通过位置视图定位及显示每级设备在电子地图上的物理位置,直观的实现报警信息状态及位置的检索,同时提供报警地图;
    可接入视频系统及门禁系统,实现报警联动。
  应用扩展
  电力变电站、发电厂、自来水厂等。
  订货指南
    能提供的数据传输方式:RS-485,以太网、电话线或无线GPRS;
    整个网络监测的机房数量及分布的地理位置,监控中心的位置;
    明确每个站点传感器及其它需监控信息的数量及位置;
    提供特殊智能设备的通讯协议及需要监测的信息;
    监控软件的特殊功能,如声音告警、短消息告警、特殊报表的定制等功能。
