北京昆仑海岸传感技术有限公司成立于1994年。是经北京市科委、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局共同认证的高新技术企业,总部设于北京市中关村高新技术产业区核心区。无锡昆仑海岸物联科技有限公司是北京昆仑海岸传感技术有限公司在无锡设立的全资子公司,注册资金2000万元,主要为国内外物联网和云计算企业提供感知层的传感器、网关产品和服务。
产品简介:
KSV系列液位·容量(重量)显示控制仪与各类液位传感器、变送器配合,测量显示液位; 并根据所测量容器的外型结构及所测液体的密度, 计算并显示容器内的液体体积或重量。
详细介绍:
测得储罐液位的同时,针对多种不同形状的立式、卧式储罐、球罐精确地计算出对应的容量并根据液体密度换算出重量
误差小于0.2%F·S, 并具备调校、线性化、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度
适用于各类标准电压、电流和mV、电阻等液位输入信号类型
多重保护、隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高
可利用仪表的8段折线功能对容量值进行2次修正
多种外型尺寸和面板形式,数码管显示,液晶显示,光柱显示可以灵活选择,还可构成1″~ 12″大屏显示
具有大容量的数据记录功能,为数据分析、故障诊断提供有效的手段
全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出和变送输出。读取一次测量数据的时间小于10ms。提供测试软件,组态软件和应用软件技术支持
变送输出可将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用
具备带硬件时钟的打印接口和打印单元,实现手动、定时、报警打印功能,如果选配智能打印单元,可实现多台仪表共用一台打印机
KSV系列仪表采用单片机嵌入式组合设计 , 硬件扩充性强,软件平台灵活 , 可以扩展开关量输入、定时、程序顺序控制等,不局限于标准功能。可按实际需要组合,以实现最佳性能
