产品简介:
DR系列圆型光电开关
标准偏光的镜片反射型
密封性为IP67的一体成形结构
对照型:10mm 漫反射式:400mm 偏光镜片反射型:2m
全球范围(EN规格产品)(备有PNP,NPN) 适用
检测方式:漫反射型
型号:DR-10N DR-10P
检测距离:100mm
标准检测物:20*20白纸
详细介绍:
检测方式:漫反射型
型号:DR-10N DR-10P
电源电压:DCl2-24V±1O%(波动)
消耗电流:30mA以下
检测距离:100mm
检测体:
标准检测物:20*20白纸
指向角:20%以下(额定检测距离时):
输出状态:DR-40N NPN、NODR-40P NPN、NO
控制输出:开关电流:100mA以下(阻性负载),输入耐电压:30V,残余电压:2V以下(开关电流为100mA时)
响应时间:动作、复位1ms以下
指示灯:红色LED
使用环境照度(受光面照度):白炽灯:5,000LX以下,太阳光:20,000LX以下
使用温度范围:-20~+70摄氏度无结冰、结露
使用湿度范围:35.85%RH
绝缘电阻:20MΩ1以上(DC500V兆欧表测定)
耐电压:AC 1,000V 50/60HZ 1分钟导电部整体与外壳之间
抗振动:10~55HZ峰值 1.5mm X、Y、Z各方向2小时
抗冲击:500m/s2 X、Y、Z各方向1O次
保护等级:IP66(IEC规格)
此文摘自中国工控网。
