标题 | HIVERT高压变频器对煤矿行业的改造 |
技术领域 | |
行业 | |
简介 | |
内容 |
引言 ![]() 对于改造后的提升机无论正转、反转其工作过程是相同的,都有起动、加速、高速稳定运行、减速、低速爬行、制动停车等六个阶段。每完成一次提升动作所用的时间,与系统的运行速度,加速度及斜井的深度有关。各段加速度的大小,根据工艺情况确定,运行的时间由操作工人根据现场的状况自定。图中各个阶段的工作情况如下: 1) 第一阶段 t1:串车车厢在井底工作面装满煤后,发一个联络信号给井口提升机操作工人,操作工人再回复一个信号到井底,然后开机提升。重车从井底开始上行,空车同时在井口车场位置开始下行。 2) 第二阶段t2:重车起动后,加速到变频器的频率为f2速度运行,中速运行的时间较短,只是一过渡段,加速时间内设备如果没有问题,立即再加速到正常运行速度。 3) 第三阶段 t3:重车以变频器频率为f2的最大速度稳定运行,一般这段过程最长 4) 第四阶段 t4:操作工人看到重车快到井口时立即减速,如减速时间设置较短时,变频器制动单元和制动电阻起作用,不致因减速过快跳闸。 5) 第五阶段 t5:重车减速到低速以变频器频率为f1速度低速爬行,便于在规定的位置停车。 6) 第六阶段 t6:快到停车位置时,变频器立即停车,重车减速到零,操作工人发一个联络信号到井下,整个提升过程结束。 以上为人工操作程序,也可按PLC自动操作程序工作。利用合康HIVERT高压变频改造后的提升机工作可靠性提高了。由于变频器采用的是进口电子器件,寿命长,且具有完善的保护功能,用于提升绞车控制时,其可靠性很高,减少了故障率。通常变频器都采用磁通矢量控制,使得交流电机的调速性能控制精度非常高。稳定的变频技术应用使提升机基本无维护工作量,减低了维护人员的工作强度。使用矢量控制系统能够使调速范围宽广,属于无级调速,低速时稳定性好。采用变频器控制提升机后,降低了运行噪声、发热量,改善了现场环境,而且使能源消耗大大降低。节能效果显著,据实测可达到30%以上。电控系统现场变更控制内容十分简单,安装调试容易。自动化程度高,操作简单,降低司机劳动强度和操作难度。 2、皮带机 与提升机的用途基本同理,皮带机也是从井下运送煤到地面。区别在于皮带机的功率更大,它的启动和运行方式为绕线电机经转子绕组降压启动后工频运行,经液力耦合器切换至皮带机。图四是煤层工作原理,图五是皮带机现场示意图。 ![]() ![]() 皮带机的工作原理是皮带机通过驱动轮毂,靠摩擦力牵引皮带运动,皮带通过张力变形和摩擦力带动物体在支撑辊轮上运动。皮带是弹性储能材料,在皮带机停止和运行时都储存有大量势能,这就决定了皮带机启动时应该采用软启动的方式。国内大多数煤矿采用液力耦合器来实现皮带机的软启动,在启动时调整液力耦合器的机械效率为零,使电机空载启动。虽然采用了转子串接电阻改善启动转矩和降压空载启动等方法,但电机的启动电流仍然很大,不仅会引起电网电压的剧烈波动,还会造成电机内部机械冲击和发热等现象。同时采用液力耦合器软起皮带时,由于启动时间短、加载力大容易引起皮带断裂和老化,要求皮带的强度高。加之液力耦合器长时间工作会引起其内部油温升高、金属部件磨损、泄漏及效率波动等情况发生,不仅会加大维护难度和成本、污染了环境,还会使多机驱动同一皮带时难以解决功率平均和同步问题。 经过变频技术改造后皮带机彻底实现了皮带输送机的软起、软停运行方式,使皮带机在工作中更加性能稳定。系统的功率因数在整个过程中达0.9以上,大大节省了无功功率。采用变频器驱动后,使系统总的传递效率要比液力偶合器驱动的效率高5%~10%系统效率。改造后系统可以根据负载变化情况自动调整输出频率和输出力矩,改变了以前电机工频恒速运行的模式,在很大程度上节约了电力能源消耗。而且四象限中高压变频器的使用实现了皮带机能量回馈功能,进一步使得皮带机的能耗降低,液力耦合器的退出更大地节约了设备的维护和维修费用。在节能环保方面更加的完善。 3、煤矿主通风机 煤矿主通风机是煤矿的四大主要设备之一,主扇风机在煤矿生产中有着重要的地位,作为矿井主通风,它每天24h不停地运转,是整个矿井的“呼吸”系统。随着开采和掘进的不断延伸,巷道延长,尽管风量基本不变,但井下所需的风压要求却不断增加,风机需用功率也随之增加。矿井一般按开采各阶段中通风最困难时期选择风机型号。一般矿山选型时,按实际通风参数配备电机功率,计算方法如下:
![]() N-所需电机功率,系指I,II级电机的总功率(kW); Pst-矿井最困难时期总阻力(Pa) ; Q-矿井最困难时期总风量(m3/s); ηst-按Pst、Q参数查本样本的实际运行工况效率; K-功率贮备系数,一般取K=1.1~1.15。 图六是煤矿主通风机结构示意图,图七是煤矿主通风机实物图。
![]() 如果变频器出现了问题,会影响到底下矿工的作业,甚至影响到人生的安全。所以说这个方面对高压变频器的产品质量要求非常高。HIVERT高压变频器有着很高的稳定特性,能够持续而且很稳定的保持通风机的正常运行。 矿用通风机采用变频调速后,节约了电能,而且可根据巷道的风量需求方便的进行调速,避免浪费,应用效果是十分理想的。而且变频节能运行,节约了大量能源。由于变频改造后不再使风机一直处于满负荷工作状态。 由于变频器改造后风机可以实现变频软起动,避免了起动电流的冲击,不仅对电网没有任何冲击,而且还可以随时起动或停止。进行变频改造后,风机的大部分工作时间都在较低的速度下运行,因而大大降低了风机工作的机械强度和电气冲击,将会大大延长风机的使用寿命,降低维修强度。 需要注意的是煤矿对旋风机变频调速后,一般情况下要求两台电机的运行频率尽量一致,从而保证电机转速一致。避免一台转速高,一台转速低,形成风阻,影响风机的正常运行。 结束语 我国是世界上的产煤大国,也是吨煤电耗比较高的国家。由于技术、管理、体制等原因,大多数煤矿的劳动力效率低下,对于我国的煤矿开采业应以可持续发展为根本目的。通过许多的实际应用案例表明,高压变频器应用于煤矿系统改造能取得良好的运行效果和经济效益。在国家倡导建设节约型社会的大形势下,煤矿行业高压变频改造正在成为前途光明的朝阳产业。合康HIVERT高压变频器以稳定的质量和良好的服务致力于与煤矿行业加强合作,共创美好的未来。 |
