  • 北京欧仕科技有限公司
  • 地址:北京市朝阳区北苑路170号凯旋城F座1108室
  • 邮编:100101
  • 电话:010-58235731
  • 传真:010-58235732
  • 网址:http://www.osees.com.cn/
  • Email:sales@osees.com.cn
  • 联系人:
Syncore多样品定量浓缩仪
厂商:北京欧仕科技有限公司
  发布时间:08-11-07 21:33
厂商:瑞士Buchi
理想的多样品蒸发、浓缩、平行反应系统
    Syncore Analyst多样品定量浓缩仪可同时将大批样品快速安全地浓缩到固定的体积,无需人员看管。无交叉污染,无环境污染,溶剂完全回收。带有旋涡振动防止爆沸,温度可编程控制,并且能够防止溶剂蒸干。该产品是目前市场上用于环境保护和农药残留分析等大批量样品浓缩处理最好的设备。
Syncore Analyst多样品定量浓缩仪技术优势
    ● 一次可以处理大批样品(4到96个样品),单个样品体积最大500mL 。
    ● 每个样品都有独立的密封,不存在交叉污染 。
    ● 可在温和的条件下完成浓缩,适合于处理热敏感样品 。
    ● 通过同时加热/摇动/抽真空,浓缩速度快 。
    ● 定量浓缩到固定体积(0.3ml/1ml/3ml)后,浓缩自动停止,特别适用于热敏感样品的处理;无须人员在旁监测;样品可以进行自动过夜处理 。
    ● 溶剂可以冷凝回收,不会排放到室内或环境中造成污染。仪器可以直接放在实验室内(不必放在通风橱中)。
    ● 可以实现多种功能:多样品同时蒸发/定量浓缩/合成反应 。
    ● 不需要用氮气;节省实验室空间。
应用领域
环境分析、食品分析 :
    分析水或土壤中的有机化合物。样品通常先用非极性溶剂,如正己烷,萃取,然后浓缩到分析检测限内(如GC/MS,ESI-MS)。这些实验室通常也使用固相萃取(SPE),Syncore也可以与固相萃取联用,并且即将推出标准配件。这样可以实现将萃取液直接接入Syncore的试管,提高工作效率。Syncore满足ISO17993,ISO9377-2 和ISO14000的要求。
质量控制:
    许多GLP,GMP标准都规定了某些物质(如副产物,离子,金属等)的最高允许浓度。分析过程的一个典型步骤就是浓缩,如从500mL浓缩到1mL。根据具体样品,浓缩液通过GC/MS,ESI-MS,ICP-MS,AAS等分析检测。
天然产物提取:
    萃取液通常用中低压或者高压色谱分离提纯,馏分需要浓缩。由于大部分天然产物都不耐高温,因此需要能够在温和的条件下挥发溶剂。Syncore和氮吹仪是仅有的选择,但是氮吹对环境污染严重,而Syncore则无污染,还可以实现溶剂回收。
