  • 天津翔域时代科技有限公司
  • 地址:南开区芥园西道李家园(科技园)
  • 邮编:205511
  • 电话:022-27517856
  • 传真:022-27523836
  • 网址:http://www.tjxiangyu.cn
  • Email:tj.5117@163.com
  • 联系人:
美国泛美超声波探伤仪EPOCH 4PLUS
厂商:天津翔域时代科技有限公司
  发布时间:08-11-04 16:04
   简 介:
    新型EPOCH 4 PLUS探伤仪采用多色彩液晶显示屏,并具有满足复杂的检验要求的特点。它将功能强大的探伤和测量性能结合在一起,大容量的数据存储器和具有通过高速USB端口把详细的检测资料传输到PC机的功能。
特性和优点
    EPOCH 4 PLUS探伤仪囊括了在工业应用中认可的EPOCH 4型的所有的先进信号处理特性,包括允许实施薄材料测试的25MHz射频带宽、在高增益应用时,用于改进信噪比的窄带滤波器、要求高频应用的负尖峰脉冲和可选方波脉冲,以期在厚材料和高衰减材料中达到最佳穿透性能。
    新型EPOCH 4 PLUS特色包括一个USB通信端口、在射频模式中的回波到回波、射频模式中的界面闸门、射频模式中的自动或手动极性检测等。
    EMAT换能器功能和底面回波衰减器。此外,存储器/数据记录器的存储功能得到改进,能存储6,400个波形/校准或128,000个厚度读数。外置的输入/输出触发器特性允许从一个同步的外置装置输入脉冲,使定位精确性更高。一个新型EPOCH 4 PLUS界面程序提供了先进的标准特性,如实时屏幕捕获模式、色彩调色板、高速数据传输和数据库复制/还原等。这个程序和EPOCH4、4B完全兼容并可接收从EPOCH lll/lllB来的文件。
标准特性
 可设专用窄带滤波器
 可选择、可调节的方波
 负尖峰激发脉冲
 轻型、人机工学设计(5.7磅/2.6公斤)
 快速、最小为60Hz的可调节电子更新速率
 大功率NiMH电池
 大屏幕、多色彩液晶显示器,可全屏/分屏显示
 基于缺陷或最小深度报警条件,动态波形色彩变化改变波形色彩
 显示冻结保持波形和声程数据
 自动换能器校准
 以钢纵波速度为准,400 英寸(10,000毫米)全屏显示范围
 超短距离功能(以钢纵波速度为准,0.038英寸或1毫米)
 声程数据可以英寸、毫米或微秒方式显示
 峰值保持和存储
 正/负阈值或最小深度报警
 回波至回波测量方式的双闸门
 射频模式下,回波至回波
 射频模式下,界面闸门
 射频模式下,自动或手动选择检波极性
 EMAT换能器功能
 外置触发输入/输出
 存储器/数据记录器存储6400波形/校准的组合或128,000厚度读数
 安全键可远程软件附件升级
标准软件
DAC(距离振幅校正)软件
以与DAC曲线高度差值的dB或百分数来计算信号振幅(ASME、ASME3或JS)。沿曲线的同样大小反射体的峰值与它们的位置无关。当闸门信号超过曲线时警报将起作用.
TVG(时间变化增益)软件
材料衰减和声束扩散引起的距离/振幅变化的校正。参考回波置于全屏高度的80%位置。
输出
和PC机通信的USB接口
高速平行端口
到大屏幕监视器VGA输出
振幅或厚度测量直接输出的模拟端口
动态色彩变化波形的多色彩液晶显示屏
EPOCH 4PLUS探伤仪的彩色显示屏可提供从高亮度、太阳光直射到全黑的条件下进行高对比度波形观察。基于用户所选的报警条件,动态波形色彩变化将改变波形的颜色。例如当回波超过缺陷闸门阈值或用户定义的最小深度时,表明超出技术规范条件时波形将实时改变色彩。
选件界面程序和高速传输功能
选件界面程序有助于处理和格式化存储的检测资料,可高速传输到PC机。资料可以打印或复制和粘贴到文字处理文件和电子制表软件中,用于进一步报告的需要。界面程序也可以用标识号(ID)字符串变量建立专用数据库,可把资料上传到EPOCH 4 PLUS。新的特性包括实时屏幕捕获模式、色彩调色板、数据库复制/恢复和多观察视窗等。
完善的字母数字数据记录器
EPOCH 4 PLUS探伤仪有完善的数据记录器,设计成使用轻松,而且能提供范围很广的特性,用于许多探伤和厚度测量的应用。数据记录器可保存和调用检测数椐6,400个波形/校准的任意组合(或仪器设置)和128,000厚度读数。所有保存的数据可按文字数字文件名和标识号(ID)数方式组合,并可以在显示屏上来回浏览。Memo特性允许输入添加的检测数据,Edit功能可以增加、删去或清除文件名和ID号。
软件选项
DAC(距离振幅校正)软件
以与DAC曲线高度差值的dB或百分数来计算信号振幅(ASME、ASME3或JS)。沿曲线的同样大小反射体的峰值与它们的位置无关。当闸门信号超过曲线时警报将起作用(EP4P/DAC).
CSC(曲面校正)软件
在用角束换能器围绕曲面作圆周向检测时,用于声程的校正(EP4P/CSC)。
点焊波形软件
可以在显示屏上将实时波形与存储的参考波形作比较。标记功能将存储的点焊数据标定为好、焊核小、粘接或其他两个用户定义的条件。(EP4/SPOTWELD)
自动冻结软件
闸门报警触发时,自动冻结A扫描波形的能力(EP4P/AUTOFREEZE)
40dB动态范围的TVG(时间变化增益)软件
材料衰减和声束扩散引起的距离/振幅变化的校正。参考回波置于全屏高度的80%位置。(EP4P/TVG)
浮动闸门软件
进入闸门内的底面回波以-6dB或-12dB自动变化闸门高度。在同样的相对振幅情况下,使前沿深度测量结果读数一致。(EP4P/FG)
界面闸门软件
在换能器和工件前表面之间的水程距离连续变化场合的水浸法检测的有力工具。把界面回波(水和工件前界面之间)保持在EPOCH 4 PLUS显示屏的左侧。(EP4P/IG)
AWS D1.1 和 D1.5软件
为各类AWS焊缝检测应用提供一个动态反射体“指示评定值”。这能消除手工计算,提高检测效率。(EP4P/AWS)
波形分析软件
在射频波形上选择特定的点可进行时间/厚度测量,也可从两点之间得到dB差值。应用包括测量在锅炉管道内生成的氧化皮/氧化物。(EP4P/WAVE)
DGS/AVG软件
用与特定探头或材料相关的DGS/AVG图,进行回波信号评定的缺陷定量方法。DGS/AVG图显示了回波高度、缺陷大小和到换能器的距离之间的关系。(EP4P/DGS/AVG)
高脉冲重复频率(1,000Hz)功能
提高EPOCH 4 PLUS的脉冲重复频率用于较高扫描速度的检测。高脉冲重复频率软件将脉冲重复频率固定于1KHz。(EP4P/HPRF)
低脉冲重复频率(30Hz)功能
脉冲重复频率设定在30Hz可以降低或消除“围绕”噪声。在高衰减或长声程材料检测中,这个特性通常是必要的。(EP4P/LPRF)
底面回波衰减器
对被测工件的底面回波衰减,可避免显示屏的饱和并可详细进行缺陷回波检查。EPOCH 4 PLUS探伤仪囊括了在工业应用中得到认可的EPOCH4型的所有先进的信号处理特性,包括用于薄材料测试的25MHz射频带宽、在高增益应用时,用于改进信噪比的窄带滤波器、需要高频应用的负尖峰脉冲。以期在厚材料和高衰减材料中达到最佳穿透性能的可选方波脉冲。(EP4P/BEA)
API 5UE
API 5UE软件选项实现了OCTG产品制造过程中的缺陷尺寸的定量,符合美国石油学会推荐操作方法API 5UE的要求。在完成自动化管道检测后,必须检查存在潜在缺陷的区域。API 5UE软件使用幅度距离差值技术(ADDT)对缺陷尺寸定量,因为软件所有的计算是基于一个来自缺陷的最大峰值包络线,免除了手动标出三个ADDT变量,所以这个检测过程更加容易而且更具有重复性(EP4P/API5UE)。
高级DAC/TVG
以与DAC曲线或由TVG固定的参考回波幅值相比较,以dB或百分数得形式来计算信号幅值。DAC 包括ASME,ASME 3,JIS和用户自定义曲线。几个重要的功能包括:动态可调节的DAC曲线,可在DAC/TVG视图间转换,20%-80% DAC/TVG,灵活的TVG表格,以及用户自定义DAC警报曲线(EP4P/ADT)。
