尘埃粒子计数器 MODEL 3887D
厂商:沈阳加野科学仪器有限公司
  发布时间:08-10-28 15:12
尘埃粒子计数器 3887D
尘埃粒子计数器 MODEL 3887D
- 可进行5通道测试(0.3、0.5、1.0、3.0 &5.0μm)
- 计数器报告符合GB/T16292-1996及ISO14644-1标准
- 内设延迟测试时间,可自行设定,避免人为干扰
- 可以设定的快捷键,一健测试,简单方便
- 可存储8000个测试数据
- 手掌大小、结构紧凑、携带方便
技术参数
测试粒子径
0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0μm
光 源
激光二极管
计数效率
参阅JIS B9921
零 计 数
参阅JIS B9921
一致性损失
当每立方英尺2,000,000个粒子时小于5%
流 量
0.1cfm(2.83 l/min)
采样时间
10sec~99min59sec
采样频率
1到99次或连续
计数报警
在1~70,000,000计数范围内
测试方式
单一、重复、连续、计算、GB/T16292
显 示
192×64点
错误指示
超过最大计数,激光功率衰减,超过校准流量(±5%),电池电量不足
接 口
USB或者RS-485(用户设定其一)
通讯速率
9600bps
数据存储
8000个数据(设定为计算模式时,一次测试视为4个数据)
电 源
4节5号电池,Ni-MH电池(4.8V-1.6Ah)或AC适配器(输入是100~240V)电池不可用AC适配器充电,应使用附带的专用充电器
电池工作时间
连续测试时间约为3小时(Ni-MH电池)
外形尺寸
108(W)×68(D)×196(H)mm
重 量
约680g(不含电池)
工作环境
环境温度:10~35℃(50-95℉)
标准附件
AC适配器、零计数过滤器、管、操作手册、充电器、便携式保护箱、可充电电池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通讯软件、通讯电缆)
选 件
打印机,电缆,三脚架
