时代集团公司成立于1984年,是一家高新技术企业。主要产品涉及检测仪器、焊接设备、低压无功补偿装置、变频器、配电自动化、IC卡一卡通应用软件系列产品六大领域。公司在国内建有22家销售型分公司,在美国、荷兰设有两家分支机构。
时代 TPM2000D 型动态无功补偿控制器
厂商:时代集团公司变频推广部
  发布时间:08-10-22 16:46
    概述:
    TPM2000D 型动态无功补偿控制器是时代公司推出的新一代带有动态无功补偿控制功能的配电监控仪。它在保留原有 TPM2000 配电监控仪功能的基础上,专门针对动态无功补偿控制的特性而开发的新产品。它是采用了 DSP 数字信号处理器和 MPU 微处理器组成的双处理器单元结构的智能化产品。它集动态无功补偿控制、谐波滤波、电力参数测量、越限检测、事件记录和数据通讯等多种功能于一体的新型配电监控设备。主要适用于配电系统有谐波,负荷变化较大,要求快速补偿的工况场合。
    主要功能
    1) 、快速动态无功补偿控制。
    2) 、电容单元设置灵活。
    3) 、多种控制数学模型。
    4) 、电容器保护功能。
    5) 、手动投切无功补偿电容组。方便系统调试。
    6) 、交流( AC )信号测量。
    7) 、记录整点电网参数。
    8) 、日报表,极值统计。
    9) 、事件记录。
    10) 、数据管理。
    11) 、实时日历时钟。
    技术指标
    交流电源: 100/220V
    交流电压测量回路: 100/220V
    交流电流测量回路: 5A
    直流输入测量回路: 4 ~ 20mA/ ± 10V ;
    频率: 50Hz 。
    电压 U : 0.5 级;
    电流 I : 0.5 级;
    有功功率 P : 1 级;
    无功功率 Q : 1 级;
    功率因数 cos Φ: 1 级;
    信号输入方式: 光隔离
    高频干扰 : 4 级 2.5kV , 1MHz
    电磁兼容性
    快速瞬变: 4 级、 4 KV (电源回路)、 2KV (信号回路)
    浪涌 : 4 级、 4 KV (信号、控制、电源回路)
    静电放电 : 4 级、 8 KV
    冲击耐压: 5kV 1.2/50s 。
