1993年由德国菲尼克斯电气集团与中国电力工业部南京电力自动化研究院(NARI南瑞)合资组建,负责德国菲尼克斯集团各类产品在中国的销售和服务,引进世界一流的菲尼克斯生产技术和先进的管理经验,专业生产各种高质量的电连接器接插件、电子模块、信号变送器、现场总线、防浪涌过电压保护系统等产品。
菲尼克斯电气第三代QUINT SFB电源,采用领先开关电源技术设计,秉承了第二代电源的所有产品技术优势,性能有更大提高,功能更加强大。
●具有SFB技术
●交直流输入
●宽输入范围:85-264VAC/90-350VDC,或320-575VAC/450-800VDC
●长缓冲时间:>20ms
●宽输出电压:12VDC(5-18VDC),24VDC(18-29.5VDC),48VDC(30-56VDC)
●输出纹波小:<50mV
●输出稳压精度高
●三重化报警:LED、继电器输出、开关信号输出
●大功率裕度:能持续带约150%输出功率
●功率密度高
●宽工作温度范围:-25-+70℃
●多项国际认证:GS、UL、CB scheme、GL
●可串并联输出
QUINT SFB电源具有Selective Fuse-breaking Technology(选择性触发技术),能在12 毫秒内输出6 倍的额定输出电流,能可靠和快速地触发标准B 型或C 型断路器。当电源输出的某一路负载发生短路故障时,QUINT SFB电源能快速触发短路负载回路中的断路器,而其它负载的供电不会受到任何影响,保证了整个系统的不间断安全供电。
QUINT SFB电源通过全面的输入、输出、系统信号检测,实现全面的预诊断,一旦有危险工况发生能及时通过控制单元发出报警,提供输出电压和电流分别的三重化报警(LED、继电器输出、开关信号输出),有效避免供电故障的发生。
QUINT SFB电源具有超宽的输出电压调节范围,可适用于特殊电压需求和长距离供电场合。
新一代紧凑型QUINT SFB电源卓越的产品性能适用于多种复杂的工业场合,其使系统供电更加安全和可靠。
产品系列:
单相输入:12V/10A,12V/20A
4V/3.5A,24V/5A,24V/10A,24V/20A
48V/5A,48V/10A
三相输入:24V/5A,24V/10A,24V/20A
应用领域:
冶金、石化、电力、汽车、烟草、港口、船舶、机械制造等
(尤其适用于长距离传输供电;多路负载并联;如DCS系统中)
