结构紧凑,性能卓越 NXP 系列水冷型变频器是 Vacon 变频器中结构最为紧凑的产品,尤其适用于风冷变频器安装比较困难,安装费用高昂,或者安装空间极为狭小的应用场合。实践证明,与一般风冷变频器相比, NXP 水冷变频器可节省 70% 的空间。 由于无需风道,因此 NXP 水冷变频器的结构极为紧凑,故可完美应用于船舶,海上作业,矿山及重工业领域。由于变频器运转过程中产生的几乎所有热量均被冷却液吸收,因此所有功率的变频器均可得到高等级的保护。与同等功率级别的风冷变频器相比,水冷变频器可节省 70% 的体积。 水冷性变频器的设计继承了 NX 系列变频器一贯遵循的软硬件模块化理念。有别于其他水冷变频器生产厂家仅仅是基于空冷变频器而重新设计冷却部分, Vacon NXP 水冷变频器的功率单元是专为水冷而特别优化设计的。这有利于显著缩小变频器的体积。 在水冷 NX 变频器中,所有需要冷却的组件被安装在一个或多个铝制冷却模块上。整个功率范围内的变频器仅需六种不同的体积尺寸。 交 / 直流逆变器均可使用相同的机械单元。冷却液可使用纯净的饮用水,它将带走变频器运行中产生的 95% 的热量。 冷却液与受到高等级防护的变频器元件之间没有任何电接触。变频器的功率单元与控制单元之间可同光纤或类似规格的铜导线连接。 变频器可配备水 / 水热交换器,或水 / 空气热交换器,以及其他相关辅助设备。 广泛的应用 所用可以使用 NXP 系列风冷型变频器的应用均可适用 NXP 系列水冷型变频器。由于可以轻松实现 IP54 的高封装等级,水冷变频器可安装在几乎所有应用场合。因为不需要风扇或任何附加的通风系统,水冷变频器的噪音很低,当将它应用到各种生产过程或现代工厂中时具有明显的优势。 |
