项目 |
规格 | |
最高频率 |
1500Hz |
载波频率 |
1.0K~15KHz;可根据负载特性,自动调整载波频率。 |
输入频率分辩率 |
数字设定:0.1Hz 模拟设定:最高频率×0.1% |
基 |
过载能力 |
G型机:150%额定电流60秒;180%额定电流2秒。 |
转矩提升 |
手动转矩提升0.1%~30.0% |
本 |
V/F曲线 |
三种方式:直线型;多点型;平方型V/F曲线。 |
加减速曲线 |
直线或S曲线加减方式:四种加减速时间;
加减速时间范围0.0~6553.5S |
规 |
直流制动 |
直流制动起始频率:0.0Hz~上限频率; |
制动时间:0.0~36.0秒,制动动作电流值:0.0~100.0%。 | |
格 |
点动控制 |
点动频率范围:0.0Hz~上限频率;
点动加减速时间0.1~60.0s。 |
简易PLC多段速运行 |
通过内置PLC或控制端子实现最多16段运行 |
内置PID |
可方便实现过程闭环控制系统,内含睡眠、苏醒功能。 |
自动电压调整(AVR) |
当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定。 |
个
性
化
功
能
S键 |
可编程键:满足用户个性化需求 |
可实现点动/反转命令以及对精确停机过程数据进行清零 | ||
纺织摆频控制 |
多种三角波频率控制功能。 | |
精确停机控制 |
实现包括计数器、定长、定时三种精确停机方式。 | |
输
入
输
出
特
性
运行命令通道 |
三种通道:操作面板给定、控制端子给定、串行通讯口给定。 |
频率源 |
9种频率源、辅助频率源。可灵活实现辅助频率微调、频率合成。 | |
输入端子 |
五个数字输入端子(X1~X5)。一个模拟量输入端子,可用作电压输入或电流输入。 | |
输出端子 |
一个OC输出端子,一个继电器输出端子; | |
一个模拟输出端子,AO输出:0/2~10V, | ||
显
示
与
操
作
操作面板显示 |
可显示设定频率、输出频率、输出电压、输出电流等26种状态参数有。两种查看状态参数的方法供用户使用。 |
双排LED操作面板 (可选件) |
可以实现在参数设定的同时显示调试结果,也方便同时监控两个状态以数的情况。 | |
保护功能 |
输出缺项保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护等。 | |
使用场所 |
室内,不受阳光直晒,无尘、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸气、滴水或盐份等。 |
环 |
海拔高度 |
低于1000米 |
环境温度 |
-10℃~+40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用) |
温度 |
小于95%RH,无水珠凝结 |
境 |
振动 |
小于5.9米/秒(0.6g) |
存储温度 |
—20℃~+60℃ |
