概述 KPC1063H,是一套以嵌入式低功耗CPU为核心(主频400MHZ)的高性能嵌入式一体化工控机。该产品设计采用10.4英寸高亮度TFT液晶显示屏(分辨率640×480),四线电阻式触摸屏(分辨率1024×1024),同时还预装了微软嵌入式实时多任务操作系统WinCE.NET(中文版)和MCGS嵌入式组态软件(运行版)。 规格: 结 构: 工业塑料结构 安装方式: 嵌入式安装 电 源: DC24V/30W 总体尺寸: 315 mm×239mm×56mm 前 面 板: 315 mm×239mm×8mm 面板视口: 215mm×162.5mm 机壳外形: 300mm×223mm×25.5mm 机柜开孔: 303mm×226mm 净 重: 2.1kg 外壳颜色: 银灰色
特点: 液 晶 屏:10.4″TFT液晶屏,分辨率(640×480) CPU主板: ARM结构嵌入式低功耗CPU为核心,主频400MHZ 触 摸 屏: 四线电阻式 内 存: 64M SDRAM 存储设备: 64M NAND Flash 接 口: 3×RS232,1×RS232/485,2×USB,1×LAN,1×Can(可选)
应用环境 工作温度: 0℃~50℃ 工作湿度: 5%~90% 储存温度:-10℃~60℃ 储存湿度: 8%~90% 振动频率:10-57HZ 57-150HZ 振动扫频速率:Oct/min≤1 振动加速度: 0.075mm 9.8m/s
产品认证: CE 认证 EN55022、EN55024 电磁兼容 符合国家工业三级抗干扰标准 防护等级 IP65(前面板)
