三通气动调节阀
模块化结构,坚固耐用;
重量轻尺寸小,阀体检查方便;
双导向阀杆,导向位于阀盖内部,可防止阀杆偏离和填料变形;
阀盖插入阀体,使得流体结晶化,固体化程度最低;
执行机构弹簧量程范围可调,
薄膜更换方便;
安装阀门后,侧手轮安装方便
技术参数(标准特性)
阀体
类型: 球形,三通阀
连接: 凸面法兰PN16-40 UNI2223/29PN16为铸铁)
总体尺寸: 依照CEI534 下载资料表2
压力等级: 依照 ANIS B16.34
材料: 依照 ANIS B16.34(见下载资料表1)
阀盖
类型:
-标准型 T最大 = 0-220℃
-带散热片型 T最大 = +300℃
-延长型 T最小 = -60℃
-延长型 T最小 = -200℃
垫片:
-聚四氟乙烯石墨垫片环 T最大 = +200℃
-波纹管 P最大 = 6 bar
-石墨 T最大 = +600℃
导向: n°2上升
结构特性
阀芯特性: U形口
流量特性: 线性
可调范围: 1/25
Cv值: 见下载资料表2
Dp最大差压: 见下载资料表 2
泄漏率: 金属硬密封:cl.II ANSI B16.104
材料: ANIS 316L
执行机构
种类: 膜片式
手轮: 根据用户要求
作用: 反作用(无手轮)
弹簧范围: 见下载资料表2
气源压力: 最大3.5bar
气源连接: 1/4 〃NPT.
材料:
-薄膜:氯丁橡胶加固亚麻人造纤维(环境温度-20-100℃)
-支架:铸铁/钢
-膜盖:钢板
技术参数(可选参数)
阀体
连接:
-凸面法兰125FF ANSI B16.1(铸造)
-凸面法兰 150-300RF ANSI B16.5
-凸面法兰 10-40K JIS B2210
-端面焊接 ANSI B16.25
-插焊接 ANSI B16.11
-螺纹连接 ANSI B2.1
材料: 根据需要
阀盖
类型:
-标准型+ 石墨 T最大=+ 250℃
-散热型+石墨 T最大=+ 350℃
-散热型 WC6 T最大=+ 540℃
垫片: -聚四氟乙烯环防氧化 T最大=+ 200℃
-压力+ 真空特性
-双密封特性
材料: 根据需求
结构特性
DP最大差压: 见下载资料技术表2
泄漏率: -金属硬密封(cl.V ANSI B16.104)
-弹性密封(cl.VI ANSI B16.4)
材料:
-AISI 316L + 氧化聚四氟乙烯
-AISI 316L +氟化橡胶(KEL-F )T>- 200℃
-AISI 316L +硬合金gr.6 DP最大差压= 30bar
-硬合金gr.6 DP> 30bar
执行机构
型号: 增强型 气源压力P最大=6 bar
材料:
-钢、不锈钢支架/根据要求
-镀不锈钢/根据需求
-硅膜片 环境温度>- 50℃
压力设备误差是根据H模式, PED 97/23/CE标准ATEX标准IIGD分类
