  • 苏州安创仪器有限公司
  • 地址:蘇州高新區濱河路729號
  • 邮编:310022
  • 电话:0512-68787343
  • 传真:0512-68787342
  • 网址:http://www.a-choice.hk
  • Email:anchun17@126.com
  • 联系人:
荧光定量PCR仪
厂商:苏州安创仪器有限公司
  发布时间:08-09-16 10:30
荧光定量PCR仪
点击查看大图片
产品型号:
RG6500
产品报价:
产品特点:
Rotor-Gene6000是Corbett公司最新一代的实时荧光定量PCR系统
  RG6500荧光定量PCR仪的详细资料:
性能参数
        Rotor-Gene6000是Corbett公司最新一代的实时荧光定量PCR系统。它采用荧光标记的方法对基因进行PCR扩增,通过对荧光参数的测定分析基因的拷贝数从而定量计算扩增发生前的原始基因拷贝数。该仪器可以用于基因的表达调控分析、细菌和病毒的快速分型和鉴定、转基因动植物的检测、食品中病原微生物的检测。该仪器同时具备高分辨率熔解(HRM)分析功能,可通过高分辨率熔解曲线进行突变检测、SNP分析、等基因型、HLA配型检测、突变发现等工作。
RotorGene实时荧光定量PCR仪
型号 RG6500HRM
通道 5+HRM
激发光源 6个LED 光源(绿、黄、橙、红、紫红、HRM)
激发波长 470nm,530nm,585nm,625nm,670nm,460nm(HRM)
检测波长 510nm,555nm,610nm,660nm,710nm,510nmLP(HRM)
转速 离心式、400RPM
样品通量 36,72,100
线性范围 12次方
温度均一性 ±0.01℃
温度分辨率 ±0.02℃
升降温速率 10℃/s
控温范围 室温-99℃
检测器 光电倍增管(PMT),灵敏度高
消耗品 0.2mLPCR管, 0.1mL管, genedisc72, genedisc100
尺寸 370mm×420mm×560mm(开门时)×275mm
重量 14kg
电脑 PentiumTMⅣ,2GHz,512RAM,Windows XP,USB或RS232接口
电源 100-120V@60Hz,200-240V@50Hz;功率消耗8VA(待机)
        除RG6500HRM之外,RG6000系列还有另外四个型号,分别为:RG6200,RG6200HRM, RG6500, RG6600。
