1992年中达电通成立于上海,自营业以来,保持着年均增长30.7%的高速发展,为工业级用户提供高效可靠的动力、视讯、自动化及能源管理解决方案。在通信电源的市场占有率位居前列、同时也是视讯显示及工业自动化方案的领导厂商。
标题 | 应用台达变频技术 空压机客户收获丰厚节能回报 |
技术领域 | |
行业 | |
简介 | |
内容 |
在全国倡导绿色节能、科学节能的大背景下,一批具有国际领先节能技术的企业成了这场革命的主力军。作为全球领先的自动化品牌,台达电子集团所拥有的控制、运动、驱动三大产品线的各系列优秀产品,都在这场绿色节能运动中都发挥了积极的作用,而其子公司中达电通将台达自动化系列产品与应用结合,把各种创新解决方案带到生产的第一线。 近日,中达电通就成功将变频节能技术应用于长沙某厂的空压机自动变频恒压控制系统,帮助客户实现了“节能大回报”。在该系统中,中达电通采用台达变频器、压力变送器、PID智能控制器组成压力闭环控制系统,自动调节电机转速,使储气罐内空气压力稳定在设定范围内,进行恒压控制。反馈压力与设定压力进行比较运算,实时控制变频器的输出,从而调节电机转速,使储气罐内空气压力稳定在设定压力上。 中达电通方案达到了很好的节能效果,具体有以下几个方面: (1)通过对多台空压机进行自动变频调速控制,以主管路压力为监控对象,通过PLC智能负反馈调节,能够稳定总管网的气压,达到恒压供气的目的。恒压供气确保管网不受压力变化的冲击,延长了管网的使用寿命,降低了维修成本。 (2)多台空压机组全部纳入变频自动控制系统,由PLC控制器进行自动切换,根据用气量的变化,循环切换各机组以最高效率工作。 (3)以“先入先出”为准则,对五台机组进行优化组合。通过对变频机组负荷的实时计算,确定各机组的开、停时间,使各机组高效区段工作并磨损均匀。 (4)根据供气量自动选择开几台机组,以保证设备节能高效运行。监控出气口及机头润滑油温度,智能控制冷却系统(如水泵机组),与空压机运行工况配合,进一步降低冷却系统的功耗,使整个机组更加节能。 (5)供气压力可根据实际情况由用户随时进行参数修改,操作简单。降低电耗,节约供气成本。在软件控制下,机组能够实现变频、工频无扰动切换。 人性化的界面、可靠的数据、精确的系统,使台达自动化产品间的无缝连接渗透到每个控制点,保证了整个控制系统的高效运作。经过数日的考察,该系统大大提高了生产效率和稳定性、提高了压力控制精度,延长了压缩机的使用寿命,降低了空压机的噪音,节能收益显著,得到客户的一致好评,他们纷纷表示将会继续支持台达的自动化产品,并希望能够保持长期友好的合作关系。 |
