  • 上海标杆经贸有限公司
  • 地址:上海市闵行区沪闵路7886号上海花园80号1003室
  • 邮编:201102
  • 电话:021-51873180
  • 传真:021-64893210-608
  • 网址:http://www.bgwsjd.com
  • Email:rikeliu@hotmail.com
  • 联系人:
新品上市空气质量多功能测量仪
厂商:上海标杆经贸有限公司
  发布时间:08-09-09 15:01
详细介绍
testo 435-4  多功能测量仪
订货号:0563 4354
简要描述
testo 435-4多功能测量仪,带内置式差压测量,用于空调通风系统和室内空气质量检测,带有数据存储器、PC软件和USB数据线;带电池和标定证书。
产品介绍:
testo 435-4是空调系统安装与调试的理想工具。该款多功能测量仪适用于现场检测空调通风系统的温湿度、压力、风速等多项参数,确保系统处于最佳工况,既满足设定要求,又能达到节约能耗的效果。
testo 435-4独有的室内空气质量探头,是监测生产和办公环境,以及判断人体舒适度指标的方便工具。
适合各种需求的探头
室内空气质量探头:最新研发的室内空气质量探头能够测量CO2、相对湿度和室内空气温度,进而评估室内空气质量的优劣。该探头还能测量绝对压力。
紊流度探头:人体对抽力非常敏感。借助于德图的紊流度探头,可对室内的空气流速引起的吹风感作出客观的评估。
光照度探头:恶劣的光照条件会影响到工作效率。新型的光照度探头准确可靠地记录工作场所的光照条件。
弹性表面探头:弹性表面探头在测量表面温度方面有非常出色的表现。探头的弹性表面更好地接触被测物体,实现快速准确的测量。
热敏风速探头:新一代热敏风速探头内置温湿度传感器,同时测量温度和湿度,适用于通风管道等测量。这样,风速、风量、空气湿度和空气温度都在同一过程中被测量出来。
叶轮探头:可选60mm直径,适合于通风口等处的一体化测量。对于通风管道的检测,选用16mm直径的叶轮探头较为理想,该探头的量程很宽,达到0.6~40m/s。
皮托管:皮托管最适合在风速很高且气流受污染的情况下使用。Testo 435-4内置一个25hPa的差压探头,就是专门为该种测量而设计的。
舒适的用户界面
Testo 435的独特之处,在于它人性化的功能设计和简单友好的菜单操作。对于不同测量点的测量,Testo 435-4具有直接把读数保存到相应测量点目录下的优点。对于管道和室内空气质量的测量,testo 435可在不同的用户菜单之间自由切换。
用户菜单-管道测量
管道测量的一些关键功能,如计算时间段/多点平均值和输入截面积,按动功能键就可直接进入操作界面。现场可选择截面积的类型,如圆形或长方形。并且,仪器内置了5种预设的尺寸,用户可通过功能键直接选取。
用户菜单-室内空气质量
检测室内空气质量的关键是长期测量。用户可在Testo 435仪器上设定和编制测量程序,自由选择测量参数,从而记录下长期的测量数据。
绝对紧凑的设计理念
性能的可靠性是判断测量仪器好坏的关键。Testo 435防水等级达到IP 54,坚固耐用、性能可靠。外壳采用了特制材料,具有防震抗撞的功能。宽大的背光显示屏内嵌在外壳里,不易损坏。仪器还配有背带设计,便于运输和携带。仪器背面的磁铁,方便在测量时固定放置仪器。
可靠的测量数据管理
Testo 435配备了强大的测量数据处理功能,可在电脑上运用专业的测量软件进行处理,或者利用便携式德图打印机来现场打印数据。
测量报告为用户提供了通风管道、日期和紊流度等数据,还可将公司标识导入到报告里。Testo 435-4与相应软件配套使用,实现了连接电脑进行数据处理的功能。无论是单个测量任务,还是一系列测量任务,都可保存在仪器内(最高达10,000组数据),并在电脑上用软件进行图表分析。
Testo 435配有红外接口,可在现场无线传输数据至德图打印机。测量时间和地点可以和测量数据同时打印。
简要描述 产品图片 量程 精确度 订货号
照度探头,测量光照度    精度符合DIN 5032标准,Part 6:f1 = 6% = V(Lambda) adjustment,f2 = 5% = coslike weighting
舒适度探头,测量紊流度,带伸缩式手柄(最长820 mm),符合 DIN 1946 Part 2的要求。  0~+50 ℃;0~+5 m/s  ±0.3 ℃±(0.03 m/s+4%测量值)  0628 0109
热线风速探头,测量风速和温度,探头尖端直径7.5 mm,带伸缩式手柄(最长820mm)  0~+20 m/s  ±(0.03 m/s+5%测量值)  0635 1025
叶轮风速探头,直径60mm,带伸缩式手柄(最长910 mm),例如测量出风口  +0.25~+20m/s  ±(0.1 m/s+1.5%测量值)  0635 9335
叶轮风速探头,直径16 mm ,带伸缩式手柄(最长890 mm),例如测量管道  +0.6~+40m/s  ±(0.2 m/s+1.5%测量值)  0635 9535
热敏风速探头,带内置式温度和湿度测量,? 12 mm,带伸缩式手柄(最长745 mm)  -20~+70 ℃;0~+100 %RH  0~+20 m/s;
±0.3 ℃±2 %RH (+2~+98 %RH);
±(0.03 m/s+4%测量值)
0635 1535
室内空气探头,测量二氧化碳、湿度、温度和绝对压力  0~+50 ℃;0~+100 %RH;0~+10000 ppm CO2;600~+1150 hPa  ±0.3℃±2 %RH(+2~+98%RH);
(50ppm CO2±2%测量值)(0~+5000ppm CO2);
±(100ppm CO2±3%测量值) (+5001~+10000ppm CO2);
±5hPa
0632 1535
绝压探头,2000 hPa  0~+2000hPa   ±5 hPa  0638 1835
温湿度探头  -20~+70 ℃;0~+100 %RH  ±0.3 ℃;
±2 %RH (+2~+98 %RH)
0636 9735
坚固高效的NTC空气探头  -50~+150 ℃  ±0.5%测量值 (+100~+150 ℃) ;
±0.2 ℃ (-25~+74.9℃) ;
±0.4 ℃(其余量程)
0613 1712
浸入式/插入式探头,防水,K型热电偶  -60~+400℃  2级  0602 1293
表面探头,响应快,带弹性热电偶,可测量不平表面,量程短时间内可达+500℃,K型热电偶  -60~+300 ℃  2级  0602 0393
皮托管,1000mm长,连接0638 1345/..1445/..1545探头测量风速      0635 2345
皮托管,350mm长,连接0638 1345/..1445/..1545探头测量风速      0635 2145
皮托管,500mm长,不锈钢制造,连接0638 1345/..1445/..1545 探头测量风速      0635 2045
夹型探头,适用于15~25mm管径(最大1  -50…+100℃    0602 4692
管钳式探头,适用于5~65mm管径,带备用探头尖,量程短时间内可达+280℃  -60…+130℃
