具有最佳性能价格比的GC-950气相色谱仪
厂商:上海海欣色谱仪器有限公司
  发布时间:08-09-07 09:39
  GC-950型气相色谱仪,是上海市高新技术企业——上海海欣色谱仪器有限公司为满足广大色谱用户常规分析和工厂车间日常分析要求而设计生产的,具有最佳性能价格比的实用普及型气相色谱仪。该型号虽然身价平凡,但是优势众多,可广泛应用于化工、化学、高校、研究所、医药卫生、环境保护等诸多分析领域。
主要技术性能
◎ 采用微机自动控制,全中文键盘操作及字符显示;
◎ 大容积的柱箱,内部孔状结构设计使空气分部均匀,温控精度高,保证分析具有良好的重现性,并以其高性能实现长期高温操   作及近室温操作。
◎ 气路流程可靠灵活,便于仪器的维护与扩展;采用国内精度最高的气体阀件,保证气路流量的高度稳定性;
◎ 可根据分析需要配置多种进样系统,便于多样化分析;
◎ 检测器均采用单元化设计,先进制造工艺,具有灵敏度高、噪声低、线性范围宽等特点,可根据分析需要配置不同的检测器;
◎ 五阶程序升温功能;
◎ 秒表功能;
◎ 柱箱及检测器的过热保护功能;
◎ 十种分析条件参数的文件贮存功能;
◎ 与各种积分仪、色谱数据处理机及色谱工作站均可配套使用。
主要技术指标
柱箱
◎ 温度范围:室温上10℃~399℃(增量为1℃)
◎ 控温精度:±0.1℃
◎ 过热保护:可由键盘设定保护值
程序升温
◎ 最大阶数:5
◎ 升温速率设定:0~40.0℃/min(0.1℃/min增量)
◎ 总程序时间:655min
进样系统
◎ 控温精度:±0.1℃
◎ 进样系统从下列单元中选择:
①填充柱柱上进样;
②填充柱汽化进样;
③大口径毛细管进样;
④气体阀进样。
尺寸、重量、电源
◎ 尺寸:宽606mm×高450mm×深450mm
◎ 重量:~42kg
◎ 电源:200V 50Hz 2100W
检测器
◎ TCD炉温控制精度:±0.01℃
◎ 其它炉温控制精度:±0.1℃
◎ 过热保护:可由键盘设定保护值
① 火焰离子化检测器(FID)
  结构:圆筒形收集极、石英喷口
  检测限:1×10-11g/s (正十六烷)
  噪声:≤5×10-13A
  漂移:≤5×10-12A/30min
② 热导检测器(TCD)
  结构:半扩散式、四臂铼钨丝
  电源:恒流控制方式
  灵敏度:≥1500mV·ml/mg (正十六烷)
  噪声:≤0.03mV
  漂移:≤0.1mV/30min
