高性能、高效率的GC-900-SD型电力系统专用气相色谱仪
厂商:上海海欣色谱仪器有限公司
  发布时间:08-09-07 09:36
  GC-900-SD型气相色谱仪是上海市高新技术企业——上海海欣色谱仪器有限公司按照中华人民共和国国家标准GB/T 17623-1998《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》、中华人民共和国电力行业标准DL/T 722-2000《变压器油中溶解气体分析和判断导则》中推荐的气相色谱仪流程而设计制造的电力系统专用气相色谱仪。该机采用三检测器流程,一次进样,双柱并联,一次分流。在检测灵敏度,色谱峰的分离度和定量准确性方面都优于国标及行标(简称导则)的要求。连接双通道的GC-SD型色谱工作站,成为电力行业充油电气设备的制造企业——变压器厂、互感器厂、高压电瓷厂、套管厂等;及使用企业——发电厂、供电局等单位性能最为优越,操作最为简便、检测最为灵敏的高效专用气相色谱仪。
主要技术性能
稳定可靠的微机控制系统
◎ 采用微机自动控制,全键盘操作,方便的人机对话功能,通过编制时间程序实现检测器信号的切换;
◎ 高度稳定的电路控制系统保证仪器具有高度的可靠性;
◎ 具有完善的柱箱及检测器的过热保护功能;
◎ 十种分析条件参数的文件贮存功能;
◎ 秒表功能。
高效灵敏的检测系统
◎ FID和TCD检测器均采用先进工艺设计制造,具有灵敏度高、噪声低、线性范围宽等特点;
◎ FID采用圆桶状收集极,喷嘴采用国内首创的石英和不锈钢无机粘接技术,耐高温,具有很高的机械强度,不易受污染,对碳  氢化合物有极高的响应;
◎ TCD采用半扩散式结构,电源采用恒流控制方式,以灵敏度极高的铼钨丝作为热敏元件,对H2,O2均有灵敏的响应。
先进独特的气路流程系统
◎ 采用双柱并联分流系统,配TCD和双FID三只检测器及镍转化炉,一次进样可实现油中溶解的8种气体组分自动全分析;
◎ 样品气通过一路载气进入FID1检测器检测出烃类气体,通过另一路载气先进入TCD检测器检测H2,O2;然后经镍转化炉,进入  FID2检测器检测出CO、CO2,克服大量CO、CO2对烃类气体,尤其是对C2H2的检测干扰,大大提高了烃类气体的检测灵敏度。
◎ FID1和FID2的灵敏度可分别设定,减少了由于气体含量差异所引起的检测影响。
方便实用的数据处理系统
◎ 操作便捷:中文WIN9X操作平台,全中文的窗口界面以及实时操作提示和在线帮助,方便用户学习使用。
◎ 实时性:真正WINDOWS环境下的总线实时数据采集,双通道同时采样,实时显示色谱峰保留时间。
◎ 高精度:21位的高精度A/D插卡,输入范围:-1.25V~+1.25V。
◎ 重现性:0.006%。
◎ 开放式数据管理:保存完整的相关设备信息以及分析结果数据信息。方便增加、修改、删除,随意调阅、检索。开放式数据格  式,适用于多用户数据共享,方便其他数据库管理软件访问以及管理部门的检索需求。
◎ 自动故障诊断:分析结束自动超标提示、提供符合国标的三比值诊断、TD图示、组份浓度图示等多种故障诊断方式。
◎ 轻松定性:可自动或手动编辑峰鉴定表。自动计算校正因子,可以进行多次校正平均。
◎ 灵活的峰识别和处理能力:可以通过设置参数和时间程序或手动修正方式进行色谱峰的识别、删除及调整基线切割。确保分析  结果的准确性。
◎ 灵活的打印功能:提供固定格式的自定义模版格式的结果报告。
选配部件
◎ 高精度电子质量流量计;
◎ FID检测器自动点火装置;
主要技术指标
最小检测浓度
◎ H2≤2PPM
◎ CO、CO2≤2ppm
◎ C2H2≤0.1ppm
尺寸、重量、电源
◎ 尺寸:宽606mm×高4SDmm×深4SDmm
◎ 重量:~46kg
◎ 电源:220V SDHz 1800W
GC-900-SD流程示意图
