吉时利推出测量级8×8 MIMO测试系统
厂商:吉时利仪器公司
  发布时间:08-09-01 11:31
    美国吉时利(Keithley)仪器公司,凭借其推出的测量级8×8 MIMO系统进一步扩大其在射频MIMO(多输入多输出)测试领域的领先地位。该系统适用于下一代射频MIMO器件与技术的基础性研究。
    吉时利在2007年末推出业界第一款用于产品研发的4×4 MIMO测试设备。此次新推出的8×8 MIMO系统建立在同一种屡获殊荣的测量平台上,其测量能力和性能是其他射频测试系统无法比拟的。
    支持2通道到最高8通道范围内的MIMO研究应用;
    独立的系统组件仪器支持灵活的系统配置;
    可控制射频载波的相位和幅值;
    信号抽样器同步小于±1纳秒;
    峰-峰信号抽样器抖动小于1纳秒;
    峰-峰射频载波相位抖动小于1度;
    新推出的吉时利测试系统以其高性能的测量指标支持精确而稳定的多单元同步,将对当前应用在商用复杂信号(例如802.11n WiFi、802.16e移动WiMAX Wave 2以及未来的4G LTE标准和UMB)测试领域的4×4 MIMO测量的支持进一步扩展到正在研究中的下一代射频通信技术和方法学。吉时利通过提供顶尖的MIMO测试系统, 能够在从技术研究到新产品项目开发再到生产的全过程上为其用户提供准确的支持,帮助用户加速产品上市时间。
    MIMO是一项快速发展的技术,它采用多路射频同时进行数据的发送和接收。在射频通信设备中,MIMO技术无需额外的频谱带宽就能够增大数据吞吐率。吉时利的2×2到8×8 MIMO测试系统是适用于技术研究和产品开发的最先进的高性能MIMO测试平台,能够轻松测试极其复杂的信号和通信架构。吉时利的MIMO系统率先支持每次最多使用8路射频的各种通道配置。研究类应用包括天线设计与配置测试、波束赋形、AAS(自适应天线系统)评估,等等。这一先进的8×8 MIMO解决方案为射频用户提供的单一测量平台支持从基本技术研究到产品设计与开发的各种应用。
    吉时利MIMO射频测试系统建立在该公司强大的射频信号发生器和分析仪平台上,其中包括频率范围达400MHz到6GHz的2820型射频矢量信号分析仪(VSA)、能够产生10MHz到6GHz频率范围信号的2920型射频矢量信号发生器(VSG)、提供了用于分析单通道到最高4×4 MIMO配置的多通道射频设备各种测量套件的280111型WLAN 802.11n信号分析软件、能够实现高精度和稳定信号对准的吉时利2895型MIMO同步单元。
    2820和2920支持MIMO功能,全部硬件连接和固件都内置在仪器中。这两种仪器使用灵活,既可以用作MIMO测试系统的一部分,也可以配置成单独的SISO(单入单出)测试仪。
    一流的测量性能和信号对准能力
    吉时利的8×8 MIMO测试系统为用户提供的功能是市场上其他同类系统无法比拟的:
    最高支持8通道的配置;
    所有MIMO测试系统能够提供的最精确和稳定的信号对准能力;
    测量平台建立在基于DSP的软件无线电架构上,这是一种高度通用软件架构,能够适应动态无线市场快速变化的测试需求。这种灵活的射频测试平台凭借其快速的频率调谐、幅值稳定以及波形或测量转换能力大大缩短了用户的测试时间,而其成本只有具有类似或更低性能功能的仪器的一半;
    仪器配置灵活,用户可以在MIMO测试机架中使用该仪器,轻松扩展MIMO通道的数量,或者用作单独的测仪器。这种架构不仅能够满足用户从研发和生产的测试需求,而且允许用户在需要的时候将信号发生器子系统从信号分析仪子系统中分离出来。这种灵活性能够满足研究人员和产品开发人员对测试仪器截然不同的需求。
