  • 广州万德威尔自动化系统有限公司
  • 地址:广州市经济技术开发区沙湾二街13号,6楼
  • 邮编:510730
  • 电话:86-20-82229880
  • 传真:86-20-82088335
  • 网址:http://www.widewell.com
  • Email:shixh@sina.com
  • 联系人:
凸轮型气动定位器SGA96C系列
厂商:广州万德威尔自动化系统有限公司
  发布时间:08-08-28 21:43
凸轮型气动定位器SGA96C系列
1.概述
   力平衡。在控制元件(执行机构或伺服电机)与依靠装配在设备内的凸轮外延的输入信号之间建立一个相对平衡。
2.性能参数
       输入信号:0.2-1bar/3-15psi
       气源压力
标准:1.4-4bar
高压:4-7bar
       静态耗气量
           1.4bar:0.5 Nm3/h
           7bar:1.2 Nm3/h
       加载/排气容量
           1.4bar:4 Nm3/h
           7bar:14 Nm3/h
       开回路增益:100min
       行程范围:15-100mm
       凸轮角行程
            标准安装:55°
            径向特殊安装:90°
3.工作条件
       温度
          环境温度: -20~+100℃
          存储温度: -40~+100℃
4.性能
          输出信号(控制驱动器的压力):气源压力的0-100%
          作用方式:正作用或反作用
          非线性:<1%
          滞后作用:<1%
          重复性(对B.S。)
             单作用: 0.2%
             双作用: 0.3%
          启动灵敏度
              单作用: 0.1%
              双作用: 0.2%
5.工作影响
          总温漂:0.4%/10°K(对于-10~+70℃温度范围)
6.物理特性
         材料
          底板和盖:用铝合金AL UNI 4514抗氧化物保护,涂层RAL700
          托架:镀锌碳钢
          反馈杆和凸轮:不锈钢
          环境保护:IP65
          输出信号指示表:塑料保护罩,黄铜传感元件
          指示表刻度
              输入:双刻度0/2.5bar-0/35psi
              输出:见选型表
              连接方式:1/4”NPT  ANSI B2.1
          装配
              标准:依靠水平支架(托架)
              径向安装:依靠90°弯支架。按照VDE和NAMUR标准
          重量
              标准装配:1.5kg
              径向特殊装配:2.3kg
