主要特点
● 双行液晶数字显示
● 耐高温高压、抗振性能好、质量稳定、性能可靠。
● 采用系列化设计,多种安装方式,实用面广,可装于各种储罐和过程罐,各种常压罐和压力容器。
● 智能化结构设计,具有参数设定、标校及故障提示功能。
● 标准的二线制4~20mA输出,无需专用二次仪表,并可与计算机联接。
● 具有上、下限报警功能(可选),经触点容量放大后,可控制泵或其它联锁机构。
● 具有温度补偿和软件修正功能。
● 具有去零功能及中间点标校功能。
结构原理
1、结构
HR-FT系列浮筒液位计由浮筒、指示器和传感器三部分组成,如图一所示:①液晶指示器②传感器 ③浮筒
2、工作原理
当浮筒受到液体向上浮力F后通过浮力杆将浮力F作用到应力传感器上,如图二所示;传感器电压输出:V∝F
因为浮筒浸没液体的高度与所受到的浮力成正比,因此,浮力的变化通过传感器电压输出就变换成对应的液体高度,并通过A/D→CPU→D/A转换成标准的4~20mA电流输出
主要技术参数
● 测量范围:0.3~6m(特殊尺寸可订购)
● 精度等级:0.5、1.0
● 输出信号:4~20mADC二线制
● 供电电压:12~36V DC
● 电池型:采用三节3.6V@2AH锂电池组,最长充电间隔一年
● 公称压力:最大16MPa(特殊规格可订购)
● 环境温度:-40℃~85℃(液晶不会损坏)液晶正常工作@-30℃~80℃
● 工作温度:-40℃~100℃(无散热片)
100℃~450℃(带散热片)
● 介质密度:液位p≥0.4g/c
界位p1-p2≥0.1g/c
● 接液材质:测量室为碳钢或1Cr18Ni9Ti其余为1Cr18Ni9Ti
● 外壳材质:铸铝
● 连接法兰:内浮筒DN50 PN4.0法兰标准DIN2501
外浮筒侧法兰DN40 PN4.0 主体法兰DN50 PN4.0 法兰标准DIN2501
特殊型:由用户选择
● 电缆接口:M20×1.5(内螺纹)
● 防护等级:IP65
● 负载特性:最大负载电阻=50×(电源电压-12)Ω=600Ω@24V DC
● 上、下限报警点输出形式:集电极开路形式,最大输入电流100mA,最大开关电压30VDC。
● 防爆形式、防爆标志:
防爆形式 防爆标志
本质安全型 iaTTCT5
隔爆型 dIIBT6
