早在八十年代,随着金牌产品NI LabVIEW的诞生,NI提出“软件就是仪器”的口号,开辟了“虚拟仪器”的崭新测量概念。25年以来,NI不断致力于开发基于计算机的测试测量与自动化平台。长远的发展目标保证NI的产品具有长期的兼容性,并享有完善的技术支持。
标题 | NI LabVIEW 8.6助您快速开发基于FPGA的可编程逻辑控制器 |
技术领域 | 电源 |
行业 | |
简介 | |
内容 |
NI LabVIEW 8.6助您在高级控制应用中快速开发基于FPGA的可编程逻辑控制器 2008年8月 NI近日隆重推出了用于控制、测试和嵌入式系统开发的最新图形系统设计软件平台——LabVIEW 8.6软件。利用最新的LabVIEW软件,工程师们可以通过基于现场可编程门阵列(FPGA)的可编程自动控制器(PAC)设计高级控制系统。从机器控制到生产优化中复杂测量的集成应用中,这些可编程自动控制器可帮助减少机器损耗,提高系统吞吐量,同时降低能耗。 “为了推动控制系统的创新,工程师们需要高性能、高灵活性的集成化软硬件平台。” NI公司总裁兼CEO、NI共同创始人之一——James Truchard博士指出,“LabVIEW和NI的硬件(如CompactRIO)的结合,给工程师们提供了一种新的解决方案,那就是利用基于高级算法的集成化I/O定时,来解决最困难的控制问题。” 快速利用基于FPGA的控制硬件 LabVIEW 8.6 简化了NI CompactRIO的控制和采集系统的编程。通过在LabVIEW中引用一种新型扫描式引擎(该引擎采用一种I/O扫描结构,将定时功能集成到编程语言中),可以显著地简化复杂的测量和控制应用的开发。这种扫描式结构提供了优于500ns的可以即取即用的I/O判别机制,使之成为复杂精准控制应用中的理想工具。这种新技术无需通过任何冗繁的编译,就能很好地利用到NI CompactRIO上FPGA的灵活性。例如,工程师们可以将任何8通道数字输入或输出模块转换成一个计数器、积分编码器或者脉宽调制(PWM)模块,与通用的数字传感器和激励源进行接口交互。 LabVIEW 8.6 引入了新型的快速编程模块,提供了更灵活更直接的FPGA个性化功能。现在,工程师们可以选择两种编程I/O模块。他们可以使用LabVIEW 实时模块,利用新型扫描式引擎来快速访问I/O模块;或者使用LabVIEW FPGA 模块,开发个性化代码,直接与模块接口交互,进行极高速的控制或信号处理任务。这些功能简化了混合系统的设计。在混合系统中,通常要需将测试和控制(如设备控制和嵌入式设备状态监测应用)结合起来。对于那些直接对FPGA进行编程的工程师来说,LabVIEW 8.6 新的FPGA仿真特性通过在台式机上验证FPGA应用程序,从而减少了耗时的编译次数。另外,LabVIEW 8.6 提供了新型的FPGA IP开发和集成特性,包括新型的快速傅立叶变换(FFT)IP核等,来提高应用程序性能。采用这些新的元件级IP(CLIP)节点,工程师们可以方便地将现有的或第三方IP导入到LabVIEW FPGA中。 随着能源成本以及要求降低环境影响的压力的不断增加,工程师们正在对控制系统进行优化,以开发出更高效的流程和机器。采用LabVIEW 控制设计和仿真模块,工程师们可以使用增强的模型预测控制函数来优化流程、用户定义的限定条件(例如功耗)及用于补偿传感器噪声或故障的改进型卡尔曼滤波器等。另外,这个模块包括了各种高级控制工具,例如比例积分微分器(PID)设计,线性二次调节器(LQR),以及状态空间反馈,它们都可以在LabVIEW环境下的可编程自动控制器(如 CompactRIO)上运行。 为了提升生产力和工作效率,工程师们正在探索通过可在任意地方都能访问到的基于web的用户界面与控制系统进行交互。现在,使用LabVIEW 8.6 软件,工程师们可以将LabVIEW应用程序转换成台式机和实时硬件中运行的WebService程序,然后利用任意一种web驱动的设备(例如智能电话和PC机等)对其进行访问。控制领域工程师们也可以使用标准的web技术(如HTML、JavaScript和Flash等)来为PAC控制的系统设计远程的用户界面。 美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)致力于为测试测量、自动化和嵌入式应用领域的工程师和科学家们带来革命性的理念,从“虚拟仪器技术”提升到“图形化系统设计”,帮助他们实现更高效和优化的设计、原型到发布。NI为遍布全球各地的25000家不同的客户提供现成即用的软件(如NI LabVIEW图形化开发平台),和高性价比的模块化硬件。NI总部设在美国德克萨斯州的奥斯汀,在近40个国家和地区设有分支机构,共拥有4500多名员工。在过去连续9年里,NI被《财富》杂志评选为“全美最适合工作的100家公司之一”。想了解更多关于NI的信息,请访问ni.com/china,或致电800-820-3622。 |
