TC-W-A系列智能弯管流量计
1.简介: TC-W-A系列弯管流量计属于差压式流量测量系统。它是利用流体流经弯管传感器时做圆周运动而产生离心力的原理,该离心力的大小与流体流速、流体质量(密度)以及做圆周运动的曲率半径等因素有关。它是由九十度标准弯管传感器、差压变送器、压力变送器、温度传感器、温度变送器以及TC-W-A系列主机组成的测量系统。该系统测量采用动、静补偿方法,采用高性能微处理器芯片,在测量 、变换、计算、存储等环节进行了多重数字滤波技术,以确保仪表的稳定与准确。 2.测量系统构成: 弯管流量计的基本组成除弯管传感器和主机之外,还需要配置差压变送器(必须配置)、压力变送器和温度变送器(可根据被测对象的要求选配)以及其他的配件。系统示意图如下。
1.弯管传感器(与管路焊接或法兰连接):输出差压信号。 2.差压变送器:将弯管传感器输出的差压信号转换为4-20mA电流信号。 3.流量转换器:通过接收差压变送器、温度、压力变送器信号。计算并显示流量、温度、压力、热量等参数。 4.三阀组:差压变送器和引压管之间的连接体。 5.根阀:液体、气体选用三通阀,蒸汽选用二通阀(高温针阀或球阀)。 6.盘式冷凝器:高温介质(蒸汽)测量时用于介质的降温。 7.排污阀:二通阀。 8.引压管:差压变送器与根阀连接用。 9.压力变送器:被测介质(蒸汽、气体)压力变化较大时选用。 10.温度变送器:被测介质(蒸汽、气体)温度变化较大时选用,测量饱和蒸汽时可以选择压力变送器或温度变送器其中一种,对流量补偿即可。用于供热量计量时,选用2只温度变送器。 3.流量转换器: ●产品特点 转换器全中文显示被测介质的瞬时流量(质量流量、体积流量)、累积流量、温度、压力、 差压值、当前时间、运行时间、供回水温度、瞬时热量、累计热量等参数。测量中,实时的对影响介质密度的参数(温度、压力)进行补偿,对管径的热膨胀修正,保证了测量精度,电子电路采用全数字化设计,更加适应条件恶劣的工业现场。可查询前720小时,前365天,前36个月,前10年的流量 数据。
4.弯管传感器: ●产品特点 1.结构简单、传感器管内无插入件和节流件,无附加压力损失。适合压力低、大管径、大流量测量。 2. 可在高温、高压、粉尘、振动、潮湿的恶劣环境下工作。 3. 安装方便,长时间运行免维护,可采用直接焊接的安装方法。 4. 对直管段的要求低、只要满足前5D后2D,就可达到测量精度的要求。 ●传感器类型 1.弯管传感器在结构形式上分为“L”型和“S”型两大类。 2.“L”型弯管传感器安装在现场管道的90°自然转弯处,以水平安装状态为最佳工作状态. 管径范围:DN15~2000mm,弯径比R/D:1.0~5.0。
5.技术参数
DN15~2000(对于现场改造的弯管传感器,没有管径限制) |
转换器:温度-10~45℃ 湿度小于85% (特殊情况请说明) 传感器:温度-50~600℃ 压力0~16MPa(特殊情况请说明) |
液体:水、油、甲醇、甲苯、液氨等 气体:高炉煤气、焦炉煤气、混合煤气、氯气、氢气、氧气、空气、氮气等 蒸汽:饱和蒸汽、过热蒸汽 |
6.选型编码:
1 |
测量介质 |
2 |
流量 |
最大流量 |
单位 |
Kg/h □ |
条件 |
温度 |
常用流量 |
T/h □ |
压力 |
MPa |
最小流量 |
Nm?/h□ |
湿度 |
3 |
介质密度或组分 |
Kg/m? |
条件 |
温度 |
压力 |
MPa |
4 |
工况压力 |
MPa |
8 |
安装状态 |
水平 □ |
垂直 □ |
5 |
工况温度 |
9 |
安装方式 |
焊接 □ |
法兰连接 □ |
6 |
管道内径 |
mm |
10 |
传感器类别 |
L型 □ |
s型 □ |
7 |
管道外径 |
mm |
11 |
管道材质 |
12 |
弯径比(弯管改造时需填): |
