详细介绍: 特点 ● 环境温度、零点、满幅自动补偿; ● 极高的稳定性,确保准确度多年不变; ● 电源、输入、输出、双回路间高隔离度; ● 符合国际电工委员会IEC61000相关抗电磁干扰标准。 一般技术条件 □ 系统传输准确度:±0.5%×F.S(可订制±0.2%) □ 输入频率范围:0—5000Hz □ 输入分辨率:1Hz □ 电流输出允许外接的负载阻抗:4—20mA,0~350Ω;0—10mA,0~700Ω □ 电压输出时的内部阻抗:250Ω □ 输入、输出、电源之间绝缘阻抗:不小于100MΩ □ 输入/输出/电源之间绝缘强度:直流DC2000V/分钟,交流AC1500V/分钟 □ 面板指示:PWR-电源指示灯(红色); □ 工作环境:安装位置不得有强烈振动,以及来自信号端、电源端及空间不得超过IEC61000-4-4-1995中第三类工业现场电磁干扰的强度,并使用环境中不得有对金属、塑料件起严重腐蚀作用的有害物质。 □ 温度漂移:<0.005%F.S/℃ □ 工作环境温度:-10—+55℃ □ 供电电源:直流,DC24V±10%;交流,AC220V □ 输入功率:0.9~1.8W(与型号有关) 外形尺寸/安装方法 □ 外形尺寸:宽×高×深:22.5×100×115mm □ 安装方法:35mm导轨式安装,安装时请注意垂直安装,以利于仪表内部热量散发 |
