  • 香港虹润精密仪器有限公司
  • 地址:福建省顺昌县城南东路41号
  • 邮编:353200
  • 电话:0599-7821390
  • 传真:0599-7856047
  • 网址:http://www.hrgs.com.cn/
  • Email:hrgs@hrgs.com.cn
  • 联系人:
HR-LCD-XR迷你液晶无纸记录仪
厂商:香港虹润精密仪器有限公司
  发布时间:08-07-27 20:09
HR-LCD-XR迷你液晶无纸记录仪 产品简介:
以大屏幕液晶图形显示器取代简单的LED数码管,扩充了大容量存储器,增强通讯速率达19.2kbps;引入了中文环境下的WINDOWS框架结构,以简洁明了的菜单提示,灵活方便的多窗口多任务界面为用户提供了无纸记录仪表的功能。准电脑化的软硬件配置,增强了仪表的可观性,延伸了仪表的功能,它可在一块仪表中实现数字仪表,模拟光柱,记录仪表的完美结合。1~3路都为全切换输入。
详细介绍:
借助了大屏幕LCD图形显示器,可同屏或分页显示多组提示汉字、参量数据、百分比棒图、报警/输出状态、动态实时曲线、历史曲线参数,同时可以高达19.2kbps速率与上位机或打印机联络,适合于单机或组态系统中使用。
技术指标
商 标-型 号
HR-LCD-XRD/XRS80系列
输入信号
模 拟 量
热 电 偶:K、E、S、B、J、T、R、Wre3-25;
                   冷端温度自动补偿范围0~50℃,补偿准确度±1℃
热 电 阻:Pt100、Cu100、Cu50、BA2、BA1;引线电阻补偿范围≤15Ω。
远传电阻:30~350Ω(远传压力表)。
直流电压:0~20mV、0~100mV、0~5V、1~5V、0~5V开方、1~5V开方、-5V~5V;
                   -0.1V~0.1V(订货时需指定,与其他信号不兼容)。
直流电流:0~10mA、0~20mA、4~20mA 、0~10mA开方、4~20mA开方。
输入阻抗:电压信号Ri≥500KΩ。
输出信号
模拟量输出
·DC 0~10mA(负载电阻≤750Ω)
·DC 4~20mA(负载电阻≤500Ω)
·DC 0~5V(负载电阻≥250KΩ)
·DC 1~5V(负载电阻≥250KΩ)
报警输出 继电器控制输出─带回差,触点:AC220V/3A,DC24V/6A(阻性负载)
通讯输出 接口方式─标准串行双向通讯接口:光电隔离,RS-485,RS-232C等
                 波特率─1200bps~19.2kbps 内部自由设定 采用标准MODBUS RTU通信协议
馈电输出  DC24±1V,负载电流≤30mA
特 性
测量精度 ±0.5%FS±1字或±0.2%FS±1字
分 辨 率 ±1字
采样周期 0.5秒
记录间隔 1秒-240秒之间分着1,2,4,6,15,30,60,120,240秒九档可供选择。
存储长度 0.9天(间隔1秒时)-220天(间隔240秒时)
测量范围 -19999~99999字
显示方式 中文菜单 实时动态曲线 历史曲线追忆 数字 光柱 图表 状态
                 可选择2~3限报警输出,LCD指示
报警方式 继电器ON/OFF带回差(用户可自由设定)
温度补偿 0~50℃数字式温度自动补偿
打印控制 直接配接串行打印机(如SP-A40SH微打等),打印接口为RS-232C
打印精度 同仪表精度
参数设定 ·面板轻触式按键数字设定(中文菜单提示)
                 ·参数设定值密码锁定
保护方式
·输入回路断线报警(热电偶或电阻输入时),继电器输出状态LCD指示
·输入超/欠量程报警
·电源欠压自动复位
·工作异常自动复位(Watch Dog)
·参数设定值断电后永久保存
使用环境
环境温度 0~50℃
相对湿度 ≤85%RH ·避免强腐蚀气体
供电电源
常规型 ·AC 220V%(50Hz±2Hz)
特殊型 ·AC 90~265V—开关电源
             ·DC 24V±2V—开关电源
功 耗
·≤5W(AC220V电源供电)
·≤4W(AC90~265V开关电源供电)
·≤4W(DC24V电源供电)
定购网址:
产品介绍网址: http://www.hrgs.com.cn/cpxx1/03201.htm
