超高温高压压力传感器变送器,压力控制器/变频器保护器
HDP702H中温高压压力传感器弹性体采用特殊进口材质、线切割机加工艺,一体化结构设计,
中温感压芯片和散热管结构,适用于大型液压设备等温度较高的压力测量与控制。
主要技术参数:
量 程: 0~150~450(MPa)
综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS
输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)
供电电压: 24DCV(9~36DCV)
介质温度: -20~150℃
环境温度: 常温(-20~85℃)
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC
密封等级; IP65
长期稳定性能: 0.1%FS/年
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口): 四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母
机械连接(螺纹接口): M20×1.5、M22×1.5等,其它螺纹可依据客户要求设计
