WY-DC系列位移传感器是该公司近期推出的新产品。该产品是基于变压器原理,通过一次线圈与二次线圈弱电磁藕合,使得铁芯的位移变化量与输出电讯号(电压或电流)变化量呈精密线性关系,可以直接把机械变化量转变为标准电讯号供给电脑数据采集或PLC进行过程控制而来。
WY-DC系列产品是将传感器线圈和电子线路安装在一个不锈钢管里,实现了机电一体化,具有较强的抗干扰能力。该系列产品具有行程大、精度高、稳定性好、安装使用方便等优点。是位移、距离、伸长、移动、厚度、振动、膨胀、液位、压缩,应变等等物理量的检测和分析的有力工具。
该产品技术指标:
灵敏度(mv/v/mm):100-1000
初级励磁电压:5V(3-8)
动态频率:0-200HZ(3DB)标准0-800HZ最高(动态位移测量)
灵敏度漂移:零点:0.01(%/℃)满度:0.025(%/℃)
负载阻抗:20KΩ
工作温度:-20℃+70℃标准-40℃+150℃(耐高低温)
高精度:0.05%
高分辨率:0.001um
供电电压:6VDC12VDC15VDC24VDC±9VDC±12VDC±15VDC
输出电压:0——5V0——10V0——±5V0——±10V
输出电流:0——10mA0--20mA4--20mA
WY-DC系列位移传感器可广泛应用于航天、航空、电力、石油化工、机械、军工、纺织、汽车、煤炭、地震监测、高等院校及科研院所等领域,即可以与仪表配套使用,也可以单独使用。
