日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出采用 5mm 带引线封装的新一代 850nm 红外发射器,从而拓宽了其光电子产品系列。TSHG5210 与 TSHG6210 具有 ?10°视角,而 TSHG5410 与 TSHG6x10 器件具有?18°视角。它们具有极高的辐射强度以及当前业界最低的正向电压。
Vishay 日前推出的这四款发射器专为以下方面的红外照明进行了优化:闭路电视 (CCTV) 安全应用中使用的 CMOS 及 CCD 摄像机;家庭娱乐环绕音响系统、博物馆及音乐厅中的高速红外数据传输,以及烟雾检测器中的微粒检测。
对于安全摄像机照明,?10°发射器在 100mA 时 230mW/sr 以及 ?18°发射器在 100mA 时 90mW/sr 的高辐射强度提供了更远的照明距离以及更高的分辨率。此外,这些发射器还具有极高的抗衰退性。一些同类竞争发射器一年后会衰退 60%,而 Vishay 发射器的光强度的衰退近乎为零。
为实现高调制运行,这些新型发射器的开关时间为 20ns,可支持高达 16 Mbit/s 的数据传输速率。对于烟雾检测器,?10°角器件的更高辐射强度还可实现低电流运行,从而延长电池使用时间。
许多发射器仅适于 50mA 运行,而 Vishay 的 TSHG5x10 与 TSHG6x10 器件可在 100mA 时轻松提供 55mW 的光功率。这些发射器可提供高功率输出,在 1A 和 100mA 时正向电压分别为 2.3V 和 1.5V。为在将发射器插入 PCB 中进行焊接时控制发射器的高度,TSHG5x10 器件带有支座。这些器件均无铅 (Pb),并且符合 WEEE 2002/96/EC 及 RoHS 2002/95/EC。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富 1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电器件及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻器、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一,这些元件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天及医疗市场的各种类型的电子设备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及提供“一站式”服务的能力使 Vishay 成为了全球业界领先者。
有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。
