  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
ESR 系列工业以太网串口服务器
厂商:控制网
  发布时间:08-07-03 11:31
工业以太网串口服务器
ESR 系列工业以太网串口服务器具有124个串口
这个系列的以太网串口服务器是专为工业应用而设计的。其超薄的标准钉轨安装,IP30防护等级,宽温及宽范围的冗余电源等一系列特点,使得Vlinx? ESR系列工业以太网串口服务器成为工业用户的最佳选择。
以太网让工业设备之间进行串口连接成为可能。超薄的标准导轨盒,IP30等级,宽温以及宽范围的电能冗余等等特征都让Vlinx? ESR系列的工业以太网串口服务器设备成为工业用户的最好选择。
您可以使用ESR产品将以太网转换到RS-232或将以太网转换成RS-485以连接PLC,CNC自动加工中心,HMI面板或任何工业设备只要它有RS-232,RS-422,RS-485的串口并且已经连接到了局域网上。通过将ESR以太网串口服务器连接到以太网上您就可以在局域网或广域网的任何位置与设备进行通信,而不用特地跑到工业现场去做编程,诊断及数据收集。
不需对软件做任何更改,ESR系列可以对您现有的软件是透明的,这样您的安装既快捷又简单。您的办公室或控制室里的计算机可以看到工业设备就好像它与您的显示屏有直接的串口通信一样。您甚至可以在局域网之外通过互联网对远端的设备进行诊断。
典型运用
工业设备,例如:PLC,驱动器,马达设备,工程分析器等
楼宇,商业和安防—停车控制系统,安检系统以及视频系统
交通管理---灯,系统以及监控设备
特长
超薄标准导轨外壳是IP30防护等级适应各种恶劣环境
支持RS-232,RS-422,RS-485全,半双工串口连接
支持多TCP客户端
UDP模式可以让多个IP地址进行多波信息发送
冗余,宽范围的AC/DC电源可让系统不间断运行
适用于工业安装的电源端子
延迟时间短/数据容载量大
支持调制解调器应用
ESR901 – 单口,ESR902 两口t, ESR904 – 四口
Vlinx? 管理者软件
 Vlinx? 管理者软件可以非常容易的进到串口服务器以对服务器及其端口进行配置升级以及对端口的状态和活动进行监控。当Vlinx? 理者软件开启的时候它会寻找并展示在网络上所有的串口服务器。
  屏幕端口功能可以在局域网和广域网上使用任何一个人电脑,能主动的观察并维护通信状态,它会显示何时有一个客户端连接到了服务器上以及客户端的IP地址。它同时显示有多少帧节的信息发送出去和接受到以及硬件握手的状态。
网络服务器
ESR串口服务器可以从局域网和广域网上的互联网浏览器进行进入和配置,这使您可以远程的管理软件以及串口设备,她同时也可以进行线下的诊断和维护。
心跳连接保护
当在通信中有中断情况发生时,串口服务器会尝试每隔5秒钟与TCP数据进行重新连接,直到恢复正常。 如果没有这个功能的话,一个设备一旦失去连接并停止通信,若在没有人工 处理这个问题的情况下,便不可能自动回复连接。心跳功能和虚拟COM口以及成对模式一起工作。
模式
虚拟COM
TCP/IP接插口和通道
UDP/IP 通道
ESR901
1口工业以太网串口服务器
数据表     快速入门指南    使用手册   硬件/软件     产品图片
