一、概述
SWP-TSR100系列彩色无纸记录仪是在多年开发及应用SWP系列无纸记录仪基础上推出的全新系列高性能彩色无纸记录仪,采用高亮度、宽视角的5.6英寸TFT真彩液晶显示器,全新硬件结构,仪表抗干扰能力强,适用于各类工业现场,具有极高的性能价格比。
二、主要特点
全新硬件结构、强抗扰设计
一体化铝合金外壳、内部EMI抗干扰屏蔽隔离设计,完善的软件功能,使TSR100系列仪表可靠性更高。
显示功能:采用高分辨率的5.6英寸TFT真彩液晶显示屏,人机界面友好,使用方便。
大容量FLASH存储:内部采用大容量Flash Memory存储数据,最大可扩展到192Mbit。
多通道采集及输出:提供最多12路全隔离全可切信号输入、6路DC24V馈电和12路继电器输出。
在不超过8路全可切输入信号的情况下,提供最多4路的变送输出或4路的频率信号输入。
软件功能强
带通道运算功能、采集修正算法、内置汉字拼音输入法。
可选配多语言显示界面。
轻触式面板按键,可设置按键发音,方便用户进行各种的操作。
三、主要技术指标
常用规格
安装:嵌入式仪表盘安装(垂直仪表盘),卡条式固定架。允许向后最大倾斜30°,左右水平。
仪表尺寸:144×144×240mm;开孔尺寸:138×138mm;仪表盘厚度:2-6mm
输入部分
(标准运行条件:23±2℃,55±10%RH,电源电压90~260VAC,电源频率50/60Hz±1%,预热30分钟以上,振动等对仪器动作无影响的状态下的性能)
冷端补偿:可采用仪表内置补偿温度、直接设置补偿温度、或指定通道值进行补偿。
冷端补偿精度:S、B、Wre型:±1℃;K、J、E、T型: ±1℃(0℃或以上测量时)
最大输入电压:2VDC或以下的电压量程及热电偶:±10VDC(连续);6VDC或以下的电压量程:±50VDC(连续)
输入阻抗:2VDC或以下的电压量程及热电偶:10MΩ或以上;6VDC或以下的电压量程:约1MΩ
输入外部阻抗:DC电压,热电偶输入:2KΩ或以下;RTD输入:1线10Ω以下(三线应相等)
输入偏置电流:10nA或以下
共模最大干扰电压:250V AC rms(50/60 Hz)
共模抑制比(CMRR):120dB(50/60Hz±0.1%,500Ω不平衡,负端-接地端)
串模抑制比(NMRR): 40Db(50/60 Hz±0.1%)
通道间最大干扰电压: 250VAC rms (50/60 Hz)
通道间干涉:120dB(输入外部个部阻抗500Ω,输入到其它通道的电压为60V)
输出部分
模拟量输出:
电流:0~10mA(负载≤750Ω);4~20mA(负载≤500Ω)
电压:0~5V(负载≥250KΩ);1~5V(负载≥250KΩ)
开关量输出:
继电器触点容量:AC250V/5A或DC30V/5A(阻性负载);SSR输出—400V/0.05A;SSR输出—5~24V/0.05A
馈电输出:DC24V/25mA (隔离型限流输出)
显示部分
显示器:5.6”TFT彩色LCD(320×234点阵);曲线/棒图显示颜色:8种颜色
背景色:默认为黑色,可设置成白色。
显示种类:测量数据显示(曲线显示,数字显示,棒图显示),总览显示,一览显示(当前报警一览,报警
历史记录一览,仪表配置信息一览),历史追忆显示。
曲线显示:
画面组数:最多6组
每组通道数:最多4个通道
波形更新周期:同记录间隔时间
方向: 纵向或横向
标尺数:4-12等分
其它信息显示:数值显示,栅格,当前时间,记录光标,时标、工位号、工程单位、通讯状态、
断偶状态。
数字显示:
画面通道数:双通道或全通道
更新率: 1秒
显示内容:测量值,工位号,单位,报警状态,当前时间
总览显示:
更新率:1秒
显示内容:所有通道测量值和报警状态
一览显示:
显示种类:报警一览,信息一览,报表一览
记录间隔
1秒——4分钟之间以秒为单位共240档可供选择。每个通道可分别设置
报警功能
设定功能:每个通道最多可以设定4个报警
报警种类:上/下限,可设延迟报警时间(0-7s,对所有通道有效)
显示:报警发生后在数据显示部分显示状态(报警种类),也可设置自动切换到当前报警一览显示画面。
保存:保存信息: 报警产生/解除时间,报警种类,报警点;保存记录数:最多保存最新的120条信息
音响报警:可设置报警蜂鸣输出,也可控制继电器输出驱动外部音响。
输出:继电器输出点数:2、4或8、12
动作:励磁/非励磁,保持/非保持
通信功能
媒体:RS-232/RS-485
协议:MODBUS 或 SR-BUS
电源
额定电源电压:220VAC +10-15%
使用电源电压范围:90~260VAC
额定电源频率:50~60Hz
功耗:< 25W
环境温度:0~50℃
环境湿度:20~80% RH(5~40℃)
报警继电器接点输出(/J0-/J12)
功能:报警时从背面进行继电器输出。
输出:0-12路常开触点。
特殊定制:0-6路常开和常闭触点。
继电器接点容量:30VDC/5A(电阻负载),250VAC(50/60Hz)/5A
输出形式:NO-C-NC(可选择励磁/非励磁,AND/OR,保持/非操持)
串行口通信(/C2,/C3)
功能:通过主机进行控制和设定,将数据输出到主机。
媒体:符合EIA RS-232(/C2)或RS-485(2线)(/C3)
协议:专用协议或Modbus RTU协议
同步方式:起/停同步式
通信方式(RS-485):2线式半双工多点连接;(1:N,N=1~32)
传输速度:1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600bps
数据长度:8 bits
停止位:1bit
奇偶校验:无
最远通信距离:1.2km(RS-485)
通信模式:专用协议的输入输出是ASCII码,MODBUS协议是二进制方式。
Modbus通信:动作方式:RTU SLAVE
压紧输入端子(/H2)
输入端子采用压紧输入端子
运算功能
非采集通道可进行运算(+、-、×、÷),还可以在运算通道进行曲线/数字显示记录。
24VDC变送器用电源输出(/P1-/P6)
输出电压:22.8~25.2VDC(额定负载电流时)
额定输出电流:4~20mA
最大输出电流:25 mADC(隔离型限流输出);60mADC(特殊定制)
允许导线电阻:RL<(17.8变送器最小动作电压)/0.02A(不含250Ω负载分流电阻的电压降)
最大接线长度:2km(使用CEV电缆时)
绝缘电阻:输出-本体接地之间,20MΩ或以上(500VDC)
耐电压:输出-本体接地之间:500VAC(50/60Hz;i=10mA);1分钟
跨接输出端子:500VAC(50/60Hz;i=10mA);1分钟
打印功能
可外接面板式、台式微型打印机或带串口输出的宽行打印机(如LQ-300K),打印历史数据或曲线。
屏保功能:可设置在连续无按键一定时间后,关闭或调暗屏幕显示,以延长液晶屏的使用寿命。
按任意键即可恢复正常屏幕显示。
语 言:中文(简体或繁体)、英文
重 量:约2700g
存储功能:测量数据:4bytes/1个数据
记录数据:4bytes/1个通道记录点(记录相应间隔时间内出现的最大、最小值)
四、产品选型表
*1 特殊定制仪表采集通道最多可达16路。
*2 不能同时指定/C2、/C3,使用微型打印机时,必须配置RS-232接口 。
*3 当选配模拟量输出或频率输入功能时(两者只能选一项),全可切输入通道最多允许配置8路。
如:SWP-TSR106-2-0/J4 /C2 表示外形尺寸144*144*240 的6路简体中文版SWP-TSR100系列真彩无纸记录仪,带4个常开继电器输出点,带RS-232通讯接口,配置128Mbit容量的内部存储器。
