和利时公司拥有过程自动化、轨道交通自动化、核电站数字化仪控系统、工厂自动化即控制与驱动、信息化等业务单元,在核电、电力、石油化工、轨道交通、环保、建材、冶金、造纸、制药、机械制造等十几个行业中成功实施的工程项目超过5000项,是国内最大的自动化控制系统制造商。sss
随着电力行业改革的推进,发电企业面临着日趋激烈的竞争,降低成本,提高生产效率是电力企业不断追求的目标。电厂厂级监控信息系统(HOLLiAS SIS-Supervisor Information System)以实时数据库为基础,以经济运行和提高发电企业整体效益为目的,采用先进的计算机技术和合适的专业计算方法,实现整个电厂范围内的信息集成与共享。
“电厂厂级监控系统(HOLLiAS SIS)”的作用:
·建立统一的数据平台,可以保存机组大量的、长期的实时和历史生产数据;
·帮助发电企业进行挖掘、利用这些数据,可以得到很多极富价值的信息,对生产产生巨大的指导意义;
·利用各种专用模块从不同的角度来优化电厂的生产过程,为企业降低成本,增加效益。
SIS系统网络拓扑图如下:
HOLLiAS SIS 系统软件结构及功能模块示意图
在实时数据库的基础上,完成现场数据采集,存储、维护、发布等功能,进而实现全厂生产过程的监视和管理;
完成在线计算整个电厂的各种效率,包括锅炉、汽机及辅助系统等等、以及各种损耗,包括煤、水、电、热耗等等,通过这些性能指标,就可以描述出机组的运行经济状况;
对设备的在线信息和离线检验数据进行综合分析与评估,对其寿命状态进行状态监控和诊断,定期向电厂提供有关的设备状态评估、寿命消耗、近期检验计划、运行/维修/更换决策等建议,最终由电厂作出维修决策并实施维修。
通过监测振动判断机组故障,提高机组运行可靠性。它集振动信号采集、时频域分析、故障诊断及网络技术于一身,采用多项新技术,具有较高的综合性能指标。
建立负荷分配的数学模型,选取合适的数学优化方法,实现全厂范围内多台单元机组并列运行过程中的负荷优化分配。
考虑固定成本、可变成本,进行发电成本的分摊,实时计算出电厂当前的发电成本,并结合电网的其他一些因素,为完成报价,实现竞价上网提供数据支持;
对汽轮机的运行状态,特别是热应力进行在线监视与控制,实现机组寿命的合理损耗,同时优化机组的启停速率,以提高汽轮机运行的安全性与经济性。
通过小指标计算与耗差分析,对机组运行的情况进行评估,发现运行中的问题,并给运行人员提供必要的操作指导,以优化机组的运行过程,达到成本最低化和效益最大化的目的。
