和利时公司拥有过程自动化、轨道交通自动化、核电站数字化仪控系统、工厂自动化即控制与驱动、信息化等业务单元,在核电、电力、石油化工、轨道交通、环保、建材、冶金、造纸、制药、机械制造等十几个行业中成功实施的工程项目超过5000项,是国内最大的自动化控制系统制造商。sss
  • 北京和利时系统工程有限公司
  • 地址:北京市海淀区西三旗建材城中路10号
  • 邮编:100096
  • 电话:010-58981000
  • 传真:总部010-58981100 PLC:010-67880141
  • 网址:http://www.hollysys.com
  • Email:PLC@hollysys.com
  • 联系人:
标题基于HOLLiAS LM系列PLC的激光测距系统
技术领域PLC&PAC
行业
简介本系统以HOLLiAS LM系列小型PLC为核心,采用自由口通信技术,对多台激光测距传感器进行监控,实现了激光测距系统的数据采集与处理。 关键词:PLC,激光测距传感器,自由口通信 分类号:TP315 Laser Ranging System Based on the HOLLiAS-LEC G3 PLC GUI Zhenfang1) Zhang Rujiang1) LU Weiyang2) 1) Hangzhou HollySys Ltd., Hangzhou 310018 2) University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083 ABSTRACT: HOLLiAS LM Micro PLC is the main part of the laser ranging system which can monitor several laser-ranging-sensors by the free port communication technology to data acq
内容
随着激光技术的发展,激光测距传感器在检测领域得到了越来越多的应用。本文所研究的基于HOLLiAS LM系列PLC的激光测距系统,对多台激光测距传感器所采集到的数据进行处理,并将数据传送给上位机,实现了对多台激光测距传感器的监控。
1 . 激光测距传感器的基本原理
激光测距传感器的基本原理是,通过测量激光往返于被测目标之间所需的时间,来确定被测目标之间的距离。激光测距传感器的原理和结构都很简单,是长距离检测最有效的手段。
激光测距传感器工作时,首先由激光二极管对被测目标发射激光脉冲。经被测目标反射后,激光向各方向散射。部分散射的激光返回到传感器的接收器,被光学系统接收后,成像到雪崩光电二极管上。雪崩光电二极管是一种内部具有放大功能的光学传感器,能够检测极其微弱的光信号。记录并处理激光脉冲从发射到返回所经历的时间,即可得到被测目标的距离。
2.  PLC控制系统硬件设计
基于HOLLiAS LM系列PLC的激光测距系统的功能结构图如图1所示。系统通过PLC的自由口通信,接收多台激光测距传感器发送过来的数据,根据传感器提供的数据格式解析数据包,计算出测量的距离。系统的功能还包括显示测量距离、在非正常情况下报警、与上位机进行数据交换等。
PLCCPU模块选用HOLLiAS LM系列LM3108模块,其性能价格比很高,广泛应用于工业控制的各个领域。LM3108模块的标准配置包括两个串行通信接口PORT0PORT1,其中PORT0RS485接口,PORT1RS232接口。采用RS232接口建立PLC与上位机的通信,实现PLC程序的下装和监控。采用RS485接口建立PLC与现场仪表的通信。
1 激光测距系统的功能结构图
3.  PLC控制系统软件设计
PLC采用自由口通信方式接收激光测距传感器的数据,用%MB400~%MB41112个字节作为通信接收寄存器,存放自由口通信方式下所接收的数据。所谓自由口通信,是指用户可以通过设置通信模式来改变通信接口的参数,以适应不同的通信协议。在PLC程序中设定的激光测距传感器的通信参数如表1所示。PLC控制程序采用和利时公司的编程软件PowerPro完成,下面详细介绍数据解析程序。其它应用程序从略。
1 激光测距传感器的通信参数
通信参数
波特率
19200
数据位
7
奇偶校验
偶校验
停止位
1
3.1 数据解析程序的变量定义
PROGRAM PLC_PRG
VAR
       SetRS485: Set_COMM2_PRMT; (* RS485自由口通信参数设置 *)
       SetRS485Q: BOOL; (* RS485自由口通信参数设置标志 *)
       Receive: COMM2_RECEIVE; (* RS485自由口通信数据接收 *)
       ReceiveQ: BOOL; (* RS485自由口通信数据接收标志 *)
       ReceivedData: STRING; (* 存储ASCII码数据的字符串 *)
       Position1: INT; (* 起始字符的位置 *)
       Position2: INT; (* 结束字符的位置 *)
       ReceivedData_STRING: STRING; (* ASCII码形式的数据 *)
       ReceivedData_DWORD: DWORD; (* 十六进制形式的数据 *)
END_VAR
3.2 数据解析程序的梯形图
3.3 数据解析程序分析
PLC从激光测距传感器接收到的数据是ASCII码形式,所以需要将ACSII码转换成PLC能够操作的十六进制数。
首先在存储ASCII码数据的字符串ReceivedData中找到数据的起始字符“+”,并将其位置存储在变量Position1中。然后再找到数据的结束字符“$R”,并将其位置存储在变量Position2中。将位置Position2与位置Position1之间的字符取出,存入变量ReceivedData_STRING中,此即为数据的ASCII码形式。最后将该ASCII码形式的数据ReceivedData_STRING转换位十六进制形式的数据ReceivedData_DWORD,即完成了数据的解析。
4 . 结论
采用和利时HOLLiAS LM系列PLC作为激光测距系统的控制核心,可以方便地与激光测距传感器进行通信。实践证明,该方案结构简单,运行过程稳定可靠,实现了激光测距系统的数据采集与处理。
参考文献
[1]杭州和利时自动化有限公司. HOLLiAS LM系列PLC硬件手册,2006
[2]杭州和利时自动化有限公司. HOLLiAS LM系列PLC软件手册,2006
[3]杭州和利时自动化有限公司. HOLLiAS LM系列PLC指令手册,2006
