和利时公司拥有过程自动化、轨道交通自动化、核电站数字化仪控系统、工厂自动化即控制与驱动、信息化等业务单元,在核电、电力、石油化工、轨道交通、环保、建材、冶金、造纸、制药、机械制造等十几个行业中成功实施的工程项目超过5000项,是国内最大的自动化控制系统制造商。sss
  • 北京和利时系统工程有限公司
  • 地址:北京市海淀区西三旗建材城中路10号
  • 邮编:100096
  • 电话:010-58981000
  • 传真:总部010-58981100 PLC:010-67880141
  • 网址:http://www.hollysys.com
  • Email:PLC@hollysys.com
  • 联系人:
标题HOLLiAS LM系列PLC在全自动循环式喷砂机上的应用
技术领域PLC&PAC
行业
内容
喷砂机是磨料射流中应用最广泛的产品,已被广泛应用于船舶、飞机、冶金、矿山、铁路、桥梁、化工、车辆重型机械工业制造中各种金属构件及焊接表面,同时又是装饰、雕刻非金属表面的理想设备。吸入式干喷砂机以压缩空气为动力,通过气流的高速运动在喷枪内形成负压,将磨料通过输砂管吸入喷枪并经喷嘴射出,喷射到被加工表面,达到预期加工目的。为了克服以往开放式喷砂工艺扬尘的缺点,降低作业成本,采用循环使用砂料的喷砂设备广泛流行起来。
和利时公司的小型PLC作为循环式喷砂机的控制部分,选用了具有2路高速脉冲输出的电机控制专用CPU模块LM3106A2通道的模拟量输出模块LM3320,实现了对步进电机、伺服电机和各个阀门等设备的控制。喷砂参数可以通过触摸屏进行设定。整个系统实现了全自动喷砂,具有生产效率高、节约能源、降低成本以及表面处理均质性好等特点。
喷砂机通过电气控制系统实现全自动喷砂,可以自动调节喷砂角度、喷砂时间、喷砂距离、反吹时间、喷枪的运动、工作台的转速等。电气控制系统主要由X轴横移组件、Y轴纵移组件、工作台转动组件、喷砂组件、吹净组件、除尘组件等几个部分组成,所有的组件都是由PLC根据触摸屏事先设定的参数统一协调控制,高效可靠完成喷砂工艺过程。为了保证喷砂的强度,需合理控制管路中的压力。压力值越大,喷射流的速度越高,喷砂效率亦越高,被加工件表面越粗糙。反之,表面相对光滑。调节出砂阀和出气阀的接通时间,可以控制喷砂时间和吹净时间以保证喷砂处理的效果。
吸入式喷砂机采用和利时PLC作为控制器,使得喷砂机各个部件协调运转,高效、节能地完成喷砂工艺的全自动化过程,充分展现了PLC精确的伺服定位功能、丰富的内部数据资源、强大的通讯功能,使得控制与驱动紧密结合,控制效果更好。
